清华同方K40D偶尔显示
玉林科技
2010-11-10 22:31
清华同方K40D偶尔显示
南桥sis968 北桥sis671 显卡NV8400 故障现象是开机不显,电流上到1.1-1.2左右,反复开三四次又可亮机电流上到1.6以上,再开又不显,反反复复。求思路
现在反复机开机第四次就能亮,关掉再开还是第四次能亮,就像有计数器一样每次都是这样。百思不得其解.
刁西康
2010-11-10 22:36
这种故障可能是显卡问题,NV8400显卡容易出问题
玉林科技
2010-11-10 23:14
回复
刁西康
的帖子
多谢,此机原来是进系统花屏,我加焊了显卡之后就是这个样子,是不是没焊好?
刁西康
2010-11-10 23:16
拆掉重新植球吧,还不好只能换一个了
龙轩儿
2010-11-11 00:24
追号重新做过,不行只好换一个显卡
yugming
2010-11-11 01:14
重植显卡看看~~不行再做北桥
杭州蓝快
2010-11-11 09:52
显卡问题 最好换个全新升级版的吧,不那么容易返修
玉林科技
2010-11-11 11:15
显卡重植了,还是一样,现在的故障是第一次开机不亮,第二次,第三次都不亮,第四次开机绝对亮,很是困惑。。。。
主板入门
2010-11-11 11:32
我记得,acer的机子有些会这样子,,,,HPCQ40系列的,,CPU坏也会这样子.
玉林科技
2010-11-11 11:40
回复
主板入门
的帖子
谢谢,还真没往CPU方面考虑,这样的确问题确实很奇怪。
宋财企
2010-11-11 14:12
建议重新封闭GO8400,这款芯片容易出现这种情况
