很急!神舟主板电源IC ISL6565 可以用什么型号代换?
tanchangzhou
2010-11-10 21:53
今天接到顾客拿来一块神舟主板,内存电压没有,修好内存电压又没有CPU电压,电源IC是ISL6565 。现在想换个电源IC ,但是找不到同型号的IC,所以问问大家可以用什么型号的IC代换!!
华誉维修
2010-11-10 21:56
发错地方了
凌寒
2010-11-10 23:26
这个芯片 还没找到代换的
linmingxing
2010-11-11 01:00
没有代换,只能用原型号。
可乐加冰
2010-11-11 01:17
还是先查查6565的工作条件是否满足吧
如开启信号 VID组合 PG等
