标题: 显卡短路,头疼! [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2010-11-10 21:34
标题: 显卡短路,头疼!
天行7300GT-GD2 CF 白金版 256M F28   显卡短路。
测上管DS,短路,拆下量上管正常,测DS焊盘还短,拆掉下管,RT9232还短,来火了拆掉RT周边所有贴片电容电阻还短。
最后拆掉1R5的大电感,不短了(1R5大电感通往何处?1R5是电路图中的L2吗?),换一个上去还短。头晕,高手帮我分析一下怎么回事?(短路有8欧姆的阻值)
作者: wo2526dku    时间: 2010-11-10 21:39
看看线路板是否击穿
是否有烧毁的显卡固件!!
作者: huyupei    时间: 2010-11-10 21:41
GPU   短了。、、、、。
作者: 风间苍月    时间: 2010-11-10 21:55
GPU大电感一般是10欧左右正常,你量的是0欧击穿了吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-11-10 23:16
这种问题都 是GPU内部供电部分短路引起烧供电场管跟电源芯片。
作者: 李忠潮    时间: 2010-11-11 00:52
8欧算正常   G94的核心0.6欧  正常开机  开始以为GPU短路   换上上下管电源管理芯片直接点亮。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-11-11 23:49
这种情况,其实是有显存短路,三星那批花点显存常见,比较难查,不过我经常上机看哪块发热就先换哪块
作者: 盗花香    时间: 2010-11-11 23:56
某些显卡是这样的,如有正常的对下就知道了
作者: 董冠序    时间: 2010-11-12 00:41
8欧姆的阻止是正常的
作者: llhsxy    时间: 2010-11-12 09:52
回复 董冠序 的帖子
是啊核心供电现在都是6欧左右的了
作者: 来修修    时间: 2010-11-12 10:20
这个我到是没有遇到,我以为gpu挂了
作者: 杨平贵    时间: 2010-11-12 13:42
像这种卡是由显存短路引起的
作者: 卓拉    时间: 2010-11-12 19:46
电路图的1uH已被省掉了,2.2uH是已换成1.5uH。这种板型电容一爆,GPU,显存会短路,先搞个2.0V的电源直接搭在显存6.3V电容上,哪个烫拆哪个,GPU烫拆GPU。
作者: 深蓝彩妆    时间: 2010-11-16 20:30
看了这多,, 学习了!
作者: 崔金    时间: 2010-11-16 23:58
你把gpu拆下来看看还短不。。。要是不短就是gpu短路
要是还短就是显存全短路。。。。gpu也有可能短
你的显存要是ddr2的。8欧也正常。。要是ddr3的就差不多短了
作者: 365672465    时间: 2010-11-17 17:37
本来就是通的好不好    去查别处吧
作者: 心情很好    时间: 2010-11-17 18:43
这通常是场管或显存,再不就是GPU
作者: format304    时间: 2010-11-17 19:10
显存短了   你拆的1R5就是显存供电 电感   显存供电管也短路了
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-17 19:49
回复 tzsky 的帖子
可能BGA  ROM 短路!
作者: 芯动科技    时间: 2010-11-17 20:25
用万用电源加电烧怀疑短路的地方,电流调低点,电压调低点。是不是真的短路烧一下就知道了
作者: 文易福    时间: 2010-11-17 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
