标题: 主板BIOS问题 [打印本页]
作者: 小狗汪汪    时间: 2010-11-10 20:57
标题: 主板BIOS问题
新主板在BIOS密码设置里面多了一项U-KEY(u盘密码)什么的设置。开机进系统没问题可是不能进BIOS,放电清COMS都不灵在DOS下刷写也不顶用(进bios要密码),最后只能换个BIOS,谁有更好的办法呀?也不知道表达清楚了没有
作者: jiang888888    时间: 2010-11-10 22:10
没碰到过这样的
作者: 凌寒    时间: 2010-11-10 23:19
你放电没放完吧,最好是断电后拆下电池再短路一下电池的两个接点,在编程器上面重刷应该可以。
作者: 学习过程    时间: 2010-11-10 23:39
拿到专业维修的地方。用编程器重新写入
作者: 小狗汪汪    时间: 2010-11-11 11:50
新主板上的u-key是放电解决不了的,将BIOS弄下来刷没试不过在主板上进系统更新BIOS试过没用的
