一磐正845主板问题
鱼说我是鱼
2008-1-23 19:13
一磐正845主板问题
此主板什么都正常,就是进系统花屏,有时死机,显卡是好的,内存也换了,硬盘也换了就是进系统要吗花屏,在吗没信号。还有把显卡供电块也换了,旁边的电容也换了还是不行。请教各位。
修不来主板
2008-1-23 19:17
确认显卡是好的么?
换显卡!
鱼说我是鱼
2008-1-23 19:31
已经换过好几个显卡了
狐狸尾巴
2008-1-23 20:10
学习中
看看显卡插槽是不是氧化了!
叶文轩
2008-1-23 20:41
我个人经验分析,应该是北桥芯片空焊了.
啊剑
2008-1-24 00:02
是不是应该查AD线呢?或者显示器有问题吧?
坚韧
2008-1-24 09:40
集成的显卡是好的么可以确定下
舞月光
2008-1-24 09:44
要是有集成显卡多是驱动的问题,建义你看一看是不是驱动的问题
冰山雪莲
2008-2-8 03:10
我建义你看一看是不是驱动的问题.我遇到过
张新飞
2008-2-8 13:47
如果排除了驱动问题,那应该是显卡的事;如果是集成的显卡,换好一点的内存试试
