查看: 2864|回复: 5
ACER5100无待机修复一例
发表于 2010-11-10 18:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
      机器拿到手,接可调电源,无待机电流,拆除主板观察,板子PQ1已经烧没有了,底下也烧黑一片,用针捅了捅直接透了,直接测量PQ1过来的B+,测量对地短了,断开PL2测量就是B+短了,估计应该是和PCB内层的地烧连一起了,直接拿来手钻,把PCB彻底打通,测量B+已经有100多的阻止了,继续换了根粗点的钻头,把眼扩大后,B+阻值无穷大,剩下直接飞线把B+连接的线路都连起来,加电,开机OK
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-11-10 21:44:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好运气啊 中间没有信号线 要是有走线了怎么办?
发表于 2010-11-11 00:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你钻的孔在哪.我想看下.
发表于 2010-11-11 00:55:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样都行?楼主真牛
发表于 2010-11-11 10:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这样也行啊,楼主高手,运气也好。鼓励一下
发表于 2010-11-11 11:28:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享!主板不是有好几层铜箔的吗?你这样钻孔不会把里面的钻断?佩服楼主!
