下载附件 保存到相册
2010-11-10 21:46 上传
2010-11-10 21:49 上传
天高云飞 发表于 2010-11-10 19:42 登录/注册后看高清大图 先查KA750012脚的电压是多少。
陈小平 发表于 2010-11-10 21:32 登录/注册后看高清大图 12脚正常就测4脚
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 21:37 登录/注册后看高清大图 测第四脚对地电压么?然后短接绿线黑线再测第四脚,以此来确定芯片是否损坏是这样吗?
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 21:42 登录/注册后看高清大图 建议楼主拍照后上个图来看看,正面背面都来一张,也许会有帮助,实在不行就一边测一边拍,拍完之后发上来, ...
陈小平 发表于 2010-11-10 21:45 登录/注册后看高清大图 十有八九推动管坏了 一般是用C945或C1815
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 22:10 登录/注册后看高清大图 这个电源的推动三极管可能是在红线标出的位置,型号可能是C3198,你再找一下,另外,学电源,先学工作原理和 ...
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 23:10 登录/注册后看高清大图 回复 赛门鉄客 的帖子 推动管是两只,型号一模一样的,另外,更换后再把13009下面的电阻和二极管测一遍
菜鸟初级阶段 发表于 2010-11-10 23:53 登录/注册后看高清大图 还真是让人无从下手啊,难道以前换过推动管,还是标明的位置不正确,建议你把它俩拆下来后测量看是否完好, ...
ylc188 发表于 2010-11-11 12:10 登录/注册后看高清大图 检查光耦和周边的电阻。
朱波云 发表于 2010-11-12 09:21 登录/注册后看高清大图 光耦先别换,先查推动管,顺着7500的8、11脚跑线,该电源是用贴片电阻的,好找C945(推动管)判断7500坏量供 ...
赛门鉄客 发表于 2010-11-12 10:09 登录/注册后看高清大图 7500 每一个脚我都测试过了,电流都是正常(按照7500图表测试) 现在 我就怀疑 这个电源原本用的不是7500 ...
朱波云 发表于 2010-11-12 11:04 登录/注册后看高清大图 是电压还是电流?4脚能到低电平的话看看5~6脚的电容电阻,还有7500的5V基准对吗?不行的话把没短接和短接 ...
