求助,TDA4866短路故障
logafo
2008-1-23 18:32
求助,TDA4866短路故障
各位大侠,有一台显示器,TDA4866的3脚接上,开机电源立刻保护,断开TDA4866的3脚就一切电压正常,查TDA4866的三脚对地阻值正常,请各位指点一下 !
饭吵蛋
2008-1-23 21:30
TDA4866的3脚是VCC,接上就短路断开正常,很明显说明是TDA4866短路损坏了。更换掉吧
logafo
2008-1-25 22:56
原帖由
饭吵蛋
于 2008-1-23 21:30 发表
可是开路测试阻值很大啊!!!
芯盛电脑维修
2008-1-26 22:23
TDA4866内部电路软击穿了呗
饭吵蛋
2008-1-27 21:43
换了才知道。按你的操作证明很大可能就是IC的问题啊
秋风夕阳
2008-1-28 18:19
是啊,先换掉试一下,不换谁也不清楚,因为它的嫌疑就大嘛
