希捷酷鱼系列部分常见问题
飞越科技
2008-1-23 17:11
希捷酷鱼系列部分常见问题
(1). OVERLAY FAILED
回写原盘的ATA模块,接着通病修复。如果没有原盘的,可以找固件版本号一致,SN号前4位相同的来回写。
(2).STUFF WAS UNREADABLE
通病修复即可。如果做了一次没有效,可以进到屏蔽磁头选项,在磁头数量那里输入原盘的磁头数,点一下后面的设置,硬盘断电加电,再来做通病修复,反复都无效,则回写一下原盘的ATA模块再来做通病修复。
(3).NOT INTERFACE AGE
此信息表示该盘正在校准中,出现这个提示,查看接下来的AGE等于多少,如果不是60,则可以把该盘单独接电继续校准。
(4).AGE=60
停止校准,回写ATA.然后通病修复。断电再检测该盘,如果检测结果还是AGE=60。则重复以上操作通病修复之后不要断电,直接再启动全面校准.待校准结束后再检测。还是AGE=60的话,只有手动进入F级,选好相应的型号进行F级修复,手动进入F级具体操作参见8.8升级说明及视频。
(5)AGE=00
直接选好对应板的型号进行F级修复,如果无法引导,可以采用说明书上的手动进入F级再返回主界面做F级修复,反复引导失败.则可能是电路板损坏。考虑换板再来做F级修复。
(6)Error Reading Boot Adaptives
读取引导失败,做相应的F级修复。
(7)Error Reading Reserve Track Defect List
读取保留区缺陷列表出错,做相应的F级修复。
(8)Sweeping XXX XXX
柱面未激活,做只读修复。做一次断一次电,反复都做不掉,可以考虑做全面自校准。
(9) Read Ver Retrys Read Ver Failure
出现以上2个错误,可以先通病修复做几下,然后断电加点检测。如错误还是存在.则可以用只读修复,只读修复做一次断一次电,再重新装入做.直到修复掉这个错误。如果反复都失败.则考虑全面自校准。
(10) Failed sys sect. write
这个错误,那么可以判断这个盘是只读盘,进到程序LOAD …OK之后,点一下只读修复。等待光标出现,待修硬盘直接断电,加电、重新装入,再进行固件检测一次,如果没有只读错误,那么就算修复成功,再返回MHDD检测,如果擦除操作可以正常运行,则可以正常的分区以及写操作。只读修复光标消失5分钟左右没有出现光标。则属于只读卡死,重启之后.装入硬盘。通病修复一下之后再来做只读修复,如果只读修复卡死而且通病修复是瞬间完成的,则该盘是写磁头损坏,物理只读,只有开盘换磁头。
(11)CE Log EC=0 Rtype=XX OV=0 STStatus0
可认盘,MHDD扫描出来有不规律红绿以及坏道.固件检测有这个错误,通病修复不掉,暂时可以认为磁头即将出现问题。建议屏蔽磁头,做一次屏蔽磁头就断一次电.然后再加电检测,直到这个错误不再出现。
(12)AutoRd Err 43/47 at XXXXXX
常说的43/47错误,固件区有坏道,认盘和不认盘都会出现这种错误,首先做通病修复,反复做几次。还是如此,可以做只读修复一次,再通病修复一次,这样做一组就断一次电,然后再来做只读+通病,反复做几轮,还是这样的话,就考虑全面自校准。校准的时候尽量不要中途断电,所以尽量先找AT电源来对待修硬盘供电。
(13)INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
盘板不配,读不出正确的Cert Disk Code,所以,出现INVALID(无效)的提示.出现这种提示往往是AGE=60.可以受动进到F级做F级修复或者是更换电路板。
夜雨十三天
2008-1-24 11:55
都是效率源的资料~
不过值得一看 o(∩_∩)o...哈哈~
孤帆远影
2008-1-24 14:00
不知道效率源的通病修复 只读修复 到底是开启的什么指令
tyki
2008-1-25 23:25
我还没用过效率源呢。。不过也要学习下
