标题: DELL 1400屏暗!外接正常! [打印本页]
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-10 17:39
        今天接到一台DELL 1400的本子(965独显86的那一款)!内屏有显示!就是非常暗!不仔细看!还以为没亮呢!外接正常的!看了好多站内 关于DELL 1400的帖子 都说显卡的问题比较多!我 测了 高压条的19V是有的!还有屏的3.3V也是正常的!要是显卡的问题!你干脆不亮哦!纠结中……
        特来向各位大侠讨教!难道还真是显卡的问题!
作者: 何建虹儿    时间: 2010-11-10 17:45
换高压哦,不行再换灯管哦
作者: 主板入门    时间: 2010-11-10 18:01
换什么??先点屏再算.
作者: 949519896    时间: 2010-11-10 18:08
屏放到别的机子上  看看能不能点亮。  点亮了  那就是显卡问题吧,   点不亮,  可能是屏问题的,
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-10 18:10
先测下高压的工作条件有没有满足啊,在测下灯管好坏
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-10 19:14
1400会因为显卡暗屏吗?没见过。戴尔的高压也爱坏的,换个高压试试
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-11 10:38
屏和 高压我 换到 我自己的DELL 640M上是好的!
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-11 10:39
谁有这款屏线的 相关图纸哦!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-11 10:42
如果是LCD的屏直接从屏供电改个EN信号算了,省得越修越麻烦啊!
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-11 10:47
这个 改起来很麻烦哦!所以 跪求 DELL1400/1420的 屏线 图纸
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-11 10:48
极地下的图纸里 没有屏线的哦!
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-11 10:48
先换个灯管试试
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-11 10:51
灯管肯定是好的!我说了 我把这个屏 和 高压条 一起 换到别的机子上实过了!是好的
作者: gd85    时间: 2010-11-11 10:59
我个人建议给高压条EN飞线吧。这样简单。如果是想研究这部分的话就下载图纸看看。估计不是EC控制就是显卡控制的。
作者: 明达明    时间: 2010-11-11 12:05
应该是灯管问题吧!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-11 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 若风    时间: 2010-11-11 17:33
先看看高压板的工作条件吧!
作者: 心中有她    时间: 2010-11-11 17:36
多半是显卡虚了。重做一下显卡吧。
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-13 12:13
现在 只有 做下BGA了 别无它法了!其他东西都测过了!都是好的!郁闷哦!
作者: 风泪眼    时间: 2010-11-13 13:00
独显的背光开启信号是显卡给的!不想修显卡  可以参考湖南草上飞的建议!
作者: 死猫    时间: 2010-11-13 13:19
先查下控制信号到高压板没有,在用个灯管接到高压条上看看
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-11-13 14:38
先测一下是不是屏或者高压的问题,要是不是的话,可以把高压的开启信号和亮度调节短接,还是不亮的话,建议换下I/O
作者: 华发科技    时间: 2010-11-13 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-13 15:50
DELL的机子,如果是暗屏,一般就是显卡问题。
作者: 陈之勇    时间: 2010-11-16 16:27
谢谢大家的 热心回复!最后笔记本修好了!我直接 改了个通用高压板上去!这个问题 应该是显卡引起的!客户不愿意掏RMB我 就给他 改了高压板了!一样用的 就是 亮度没办法调节哦!再次感谢大家!
作者: 笑客    时间: 2010-11-16 16:28
换I/O啊!我有遇到过,换完不好用就改一个高压板吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-11-16 16:39
改个EN信号完事,这种问题我都是懒的跑电路
作者: 大大泡    时间: 2010-11-19 11:38
量一下高压的开启和亮度是否正常呢,如果都正常的话就要做显卡了
作者: yugming    时间: 2010-11-19 11:41
测高压条的供电和使能,再测灯管,看看是不是高压条或灯管的问题先再说~~
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-20 23:33
显卡 显示正常的话 还是飞根线吧
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-21 08:57
从简单入手,先测屏,然后再高压板,最后显卡
作者: 迪达拉    时间: 2010-11-21 11:47
      这个问题应该不难啊   灯管的工作条件就只有那几个 很容易的嘛
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-21 11:49
这个要看高压的开启信号是EC过来,还是显卡过来的哇,这机器一般是显卡.
作者: luster    时间: 2010-11-21 11:52
高压条或显卡
作者: 宋财企    时间: 2010-11-21 12:00
屏外接高压会不会亮屏,如果不亮是灯管问题;外接有亮,本机不亮,如果高压有VIN,改高压试试。
作者: zmkjj    时间: 2010-11-21 12:01
灯管!高压板的问题
作者: 转折点    时间: 2010-11-21 12:32
显卡问题     换个就可以了
   过去碰到过的
