标题: IBM X31机子怪现象 [打印本页]
作者: 芯城科技    时间: 2010-11-10 16:49
标题: IBM X31机子怪现象
今天接了台IBMX31的机子 插电电流乱窜 上下不停跳  在别处维修过 显卡被吹爆了  换了全新显卡片子 插电试机电流0.39  不跑码  按电路图最后检测南桥旁边 换晶振后  插电上诊断卡机子开始跑马了 电流0.59  但是RSTJ指示灯不亮  好像是哪里没有复位 没有点位图  主板也没有注明元器件 东西不好找 请高人指点、、、谢谢。。。。。。
作者: cczhu21    时间: 2010-11-10 17:04
我有一台和你样的,现在是0.59   不跑码。  北桥换了,还是不行,怀疑是cpu问题,但没有U换
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-10 17:21
那就先看看CPU有没有复位咯,没有复位就查南桥了
作者: 芯城科技    时间: 2010-11-10 17:36
回复 cczhu21 的帖子
您如果修好了 麻烦说声 如果你要这个片子我这里还有的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-10 18:31
先查 PLT -rest  有没有出来
作者: 死猫    时间: 2010-11-10 19:19
这个机子,BGA不好做,做短路没
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-10 19:21
没复位的话是不会跑码的吧??能正常跑码的话CPU复位应该就没问题,更别说南桥了。有时候RST不亮是正常的,很多时候RST灯常亮反而不是好事
作者: 希真123    时间: 2010-11-10 19:32
看看小电路吧
作者: cczhu21    时间: 2010-11-13 13:19
最后也没有搞上
实在是搞不出来呀
