标题: 杂牌775主板 [打印本页]
作者: 秋权    时间: 2010-11-10 16:41
标题: 杂牌775主板
全板供电正常,有时钟,没有复位,给点思路
作者: 陆易河    时间: 2010-11-10 16:46
如果你能测出全板供电正常。你就应该能修复位电路了
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-11-10 16:48
多数没复位的板,或多或少供电不太正常,时钟不正常的遇到的少!再仔细查查供电吧!
作者: 挥剑断情    时间: 2010-11-10 17:12
供电正常,没有复位,正常情况我都是换IO的
作者: qideli    时间: 2010-11-10 17:49
求助的帖子最好写出主板型号,对于有通病的好解决。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-10 18:02
供电正常,没有复位, 查看北桥,一般是I/O
作者: 凌寒    时间: 2010-11-10 23:37
查两个PG正常就拆网卡换IO先吧,如果是NV有板BIOS也会引起无复位无PG。
作者: 秋权    时间: 2010-11-11 12:52
南桥的供电1.0V正常不
