标题: 主板进不了系统。 [打印本页]
作者: wwddss    时间: 2008-1-23 16:14
标题: 主板进不了系统。
主板是ECS 的K8M890M-M ,故障是有时进不了系统,显示器左上角有蓝色色条,重装的系统也一样。
--希望能自己检测后再发贴!(修不来主板)
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-23 19:05 编辑 ]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-1-23 16:44
用RST查查内存是否问题
换换数据线
作者: 舞月光    时间: 2008-1-23 18:10
再看看电源有没有问题,把外设都排除了再确定修主板,
作者: ltb526    时间: 2008-1-23 18:17
主板电容有爆浆吗?包括开关电源的电容也要检查。。。。这几天已经遇到几例了。
作者: wwddss    时间: 2008-1-24 13:10
除了主板没换过其他都换了,症状是进系统刚有鼠标出来就死机了,显示器变成左上角有蓝色色条。这块板没有过保。
作者: wwddss    时间: 2008-1-24 13:14
怀疑是集成的显卡 有问题,换了一块独立的显卡,没有出现这种情况,但是进系统蓝屏。
作者: 光电森林    时间: 2008-1-24 22:37
如果换独立显卡蓝屏,你可以进BIOS,设置一下,屏蔽掉一些不用的外设再试试!
作者: 朝阳电脑维修    时间: 2008-1-24 23:53
你先清一下BIOS               不好在量一下内存供电
