标题: CMOS坏了吗 [打印本页]
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-10 14:41
标题: CMOS坏了吗
启动后,检测完内存,IDE设备后,就不动了,显示BIOS引导失败,要重新引导BIOS。
键盘也不能启动。BIOS进不去,怀疑是电池座或是电容漏电,但不知道,是哪里,请高手指点一下。
作者: 凝海    时间: 2010-11-10 14:44
你是最小化测试的吗?如果已显示,键盘不能用,你可以先修一下PS2电路。
作者: chen745168670    时间: 2010-11-10 14:45
重刷个BIOS
作者: 陆易河    时间: 2010-11-10 15:00
不知所云。BIOS引导失败。要重新引导BIOS这是怎么地一回事。如果是显示在检测内存IDE设备这个界面。键盘不能用就先查PS/2线路数据。时钟。电压正不正常。
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-10 17:09
LZ,BIOS具体是提示什么代码或字母吗。。
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-10 17:54
CMOS checksum error-Defaults loaded
显示这信息
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-10 17:56
我以为是不能正确读取CMOS。请帮我看一下,到底是什么原因。
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-10 18:00
我这可能是PS/2线路出问题了吗,电压我不知道,时钟不正常,
如果是应该怎样维修
作者: zyl82311    时间: 2010-11-10 19:18
新手,进来学习
作者: 發子    时间: 2010-11-10 23:54
有時候 很奇怪 當你把整個主機板 拆出來 不在機箱點亮又會正常回來
作者: cxkjjlb    时间: 2010-11-11 10:46
你把coms报错关了吧  试试  不行刷个BIOS
作者: ahhsan    时间: 2010-11-11 21:36
清空一下CMOS试试看
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-12 09:13
你们所说的我都试过了,还是不能用。谁知道PS/2电路怎么修吗。
有一个问题我想不明白,我的这种情况是因为BIOS不能正确引导,还是PS/2电路有问题,键盘才不能用的。
作者: K36894    时间: 2010-11-12 14:48
回复 fhquuplroby 的帖子
一个月前我一台机出过一样的问题,换主板电池解决了,不妨一试
作者: softmm    时间: 2010-11-12 22:05
CMOS checksum error-Defaults loaded  好像是没电了。CMOS读取默认设置
作者: 15808147849    时间: 2010-11-13 08:45
检查到IDE出错,你出把硬盘取了试一下能不能进COMS,如果能,多半硬盘出问题
作者: liangfeng    时间: 2010-11-13 10:23
楼主这个问题到底解决了没有呀
也不回个话 你们在讨论什么呢
作者: fhquuplroby    时间: 2010-11-14 11:07
不好意思,这两天忙,没有上。
上面各位的提议我也试过了,没有效果,换电池,裸板也试过,也从机箱里面取出来了。
一直是上面的提示。请各位再分析分析。我刚拉了网线就出现这种情况。郁闷呀。
