7300GT显卡! 不亮。。
cydnwry
2010-11-10 14:30
7300GT显卡! 不亮。。
今天修到一块现在,PEIE的用软件测,能认到核心,认不到BIOS,。。后来查是旁边的三极管坏了,换完可以了,,现在问题如下:
插上显卡,显示器变一下绿灯又变一下红灯,到了显示内容的时候就变红灯了,,外接电路都正常,VGA123脚对地正常,BIOS也刷过了,下面要怎么查。帮我看下
鸵鸟学飞
2010-11-10 14:35
检查下亮度电阻是不是好的
chen745168670
2010-11-10 14:51
表达不太清楚,什么123脚呢??
wo2526dku
2010-11-10 21:42
gpu软击穿 线路板击穿 固件老化变质都有可能!!!
现在现在
2010-11-10 22:15
查一下7408这个芯片的供电,第14脚一般是5V,如果电压低,会造成你说的这种现象,试试
凌寒
2010-11-10 23:14
查一下你换的三极管对不对有可能那里是一个场管。
cydnwry
2010-11-11 22:18
还在查看中。。。如果修好了! 发上给大家共享下
那个三极管是对了。。。。要是换错了就不可能有电压了。。
