标题: AOC TFT19W80PS 开机一瞬间白屏,然后待机? [打印本页]
作者: 通讯科技    时间: 2010-11-10 14:17
AOC  TFT19W80PS  开机一瞬间白屏,然后黑屏。指示灯由原来蓝灯也变成黄灯。
按住待机键3秒后,黄灯熄灭。再按一下待机键,指示灯蓝灯,一瞬间白屏,然后黑屏。
指示又成黄色的。  有时能出现AOC的字符,但屏幕中间有8CM的竖着黑线。
请指点原因?
作者: wgc990535    时间: 2010-11-10 22:40
查一下屏显IC  如果不行 换块驱动板看看 至于你说的屏幕中间有8CM的竖着黑线这个就不大清楚了 。。
作者: xaiz    时间: 2010-11-10 23:30
你也有个三星屏是这样的问题!请高手指路!
作者: 手雷    时间: 2010-11-11 10:54
我遇到过的的也是三星的屏 aoc代工的联想液晶 是驱动板的bios坏了 换了一个就好了
不知道你这个是不是这个问题 呵呵
作者: dgcoco    时间: 2010-11-11 11:00
为什么不用通用板试下屏好坏,确定后目标就清晰了
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-11 17:21
有替换法试试再说,屏有问题就不用搞了
