求救(电源指示灯一闪一闪的)
益民维修
2008-1-23 14:12
求救(电源指示灯一闪一闪的)
CRT明基V551 电源指示灯一闪一闪,不知是哪里的问题,请大哥们指点
现测得电源Ic UC3842各引脚电压如下:1#:1.7V跳变 2#:1.6V 3#:0.025V跳变 4#:0.17V跳变5#:GND 6#:0.1V跳变 7#:1.4V跳变 8#:1.2V跳变
dcdzzz
2008-1-23 16:08
3842的7脚电压太低了。 .
dcdzzz
2008-1-23 16:13
3842的7脚电压太低了。 .对不起,第一次看到没有成功,又点了一次。别扣我分哈。
长风
2008-1-23 17:45
你这样给出的电压参数是不准确的。还是选判断一下是电源本身原因还是负载引起的吧。依次断开各组负载进行测试。负载短路也会引起电源这种间隙式保护。
饭吵蛋
2008-1-23 19:40
你也没有说你做过哪些检查和更换过哪些元件。。。。。3842你换过没有?
负载短路你排除没有?
江湖过客
2008-3-4 18:42
更换一下3842的7脚的供电电容,你说的7脚的电压不对!
博艺电脑
2008-3-7 15:21
电源后级短路也是这样子的 先断开次级主供电加假负载试验一下,确定是前级还是后级故障在求助
信亿佳
2008-3-8 00:36
平时要多看看书.多测测要记住每个工作地方的电压是多少.从它的电压查起看看那高了还是低了.修多了就知道套路去查了.这样你在论坛才能把你的故障说得清楚.
瑜瑜
2008-3-8 20:05
断开二次电源再看现象吧!
谢谢大家~!!
陈玫
2008-3-8 20:17
看看是不是47U电解电容有问题?这是第七脚上的一个滤波电容.
一阵清风
2008-3-8 20:20
后级短路多一些,前级出现的较少 看看升压管 整流管
张宣
2008-3-9 13:25
先判断一下是电源本身原因还是负载引起的吧。依次断开各组负载进行测试。负载短路也会引起电源这种间隙式保护。
