标题: CRT的监视器白屏 ? [打印本页]
作者: 枫尚我有    时间: 2010-11-10 12:08
标题: CRT的监视器白屏 ?
尾板红绿蓝有120几V   主板上的处理芯片换了一样  怎么下手维修   大侠们?
作者: 枫尚我有    时间: 2010-11-10 12:16
回复 黄大仙是我 的帖子
不是  就是没信号的时候也应该提示无信号输入啊
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-11 16:38
什么型号监视器?
作者: jlhdcwl    时间: 2010-11-11 18:40
你说的红绿蓝是指三枪电压吗?如果是,这样高的电压应该不会显示出白屏的。
检查更换视放级
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-11-11 22:18
加速极电压太高了。
作者: 金维科技    时间: 2010-11-16 21:38
同意楼上意见,降低下加速极试试,还有看看是不是亮度截止了,看下视放板
