标题: NEC VY80M 待机时电流接近1A,且北桥烫手,3V,5V正常,是什么原因? [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2010-11-10 11:46
NEC VY80M 待机时电流接近1A,且北桥烫手,3V,5V正常,是什么原因?待机时北桥会工作吗?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-10 11:58
还真没见过待机时北桥就工作的
作者: 63236877    时间: 2010-11-10 12:03
肯定是有短路咯,北桥不参与待机的,发烫肯定是有问题。
作者: stone55231    时间: 2010-11-10 12:05
你这种情况一般都是后级有短路,仔细查一下吧
作者: ljz586    时间: 2010-11-10 12:59
突然北桥正常了,开关键有3。3V电压,待机电流0。06A,按开关后电流变为0。07A,松开后又回到0。07A,变成不开机了,是什么问题?
作者: ljz586    时间: 2010-11-10 13:01
突然北桥正常了,开关键有3。3V电压,待机电流0。06A,按开关后电流变为0。07A,松开后又回到0。06A,变成不开机了,是什么问题?
作者: 李漂渺    时间: 2010-11-10 13:41
后级短了  触发后保护了
作者: ljz586    时间: 2010-11-11 12:09
ADP3205 供电脚22脚电压只有1。03V,怀疑北桥烫手是因为少电压引起。机器没图纸,跑线太麻烦了。谁有图纸?
作者: 华发科技    时间: 2010-11-11 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-11-11 12:20
这种机电容很容易出问题!
