标题: 求助 R60I 不开机 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2010-11-10 11:28
标题: 求助 R60I 不开机
机器本来是能开机 背光不亮,高压上的所有指示灯都不亮,查电路发现这些灯是由PWH7控制,于是就找个料板换了一个,结果换后不开机了,电流再0.145,,按开机键也没有什么反应, 3.3 5 都正常。 3.3 电感对地347    5对地226,请高手指点一下下面的维修思路啊?
作者: 63236877    时间: 2010-11-10 11:37
PMH7没换好咯
作者: 游医    时间: 2010-11-10 11:43
确定换好了,换了两个新的  结果还是一样的? 郁闷啊
作者: stone55231    时间: 2010-11-10 13:09
PMH7不能换新的啊,你只能换相同料板上的东西才行呢
作者: stone55231    时间: 2010-11-10 13:11
也有可能是BD或者TB芯片出了问题
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-11-10 13:22
回复 游医 的帖子
换回原来的PMH7.如果说你没焊短路烧别的东西,问题还在这个芯片
作者: 游医    时间: 2010-11-11 13:10
这个芯片了里的程序好像一样啊 我以前换过的  换回以前的 没有待机 估计是小弟换的时候温度没有把握好 芯片爆了
作者: yugming    时间: 2010-11-11 13:58
PMH里有程序吗?
作者: jiji0150    时间: 2010-11-11 15:05
指示灯都不亮有可能是屏线问题
