标题: nForce4-a939的主板,需要断电5秒才能开机,开机后运行正常 [打印本页]
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 11:27
nForce4-a939的主板,如果关机的话,想再开机需要断电5秒钟左右,才能开机,如果断电时间长,比如昨天关机,今天早上通电,不能开机,需要再次断电5秒左右才能开机
我判断是BIOS设置的问题,能不能指教一下是BIOS那个地方需要设置一下
作者: 党华    时间: 2010-11-10 11:31
能不能讲一下你是怎么判断是BIOS设置的问题?
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 11:35
因为我默认BIOS设置以后,就这个样子了
如果不是BIOS设置问题,请教一下,是那里的问题?电源正常,CPU正常,内存正常,显卡正常,主板开机正常,关机正常,硬盘正常,刚装的系统,显示器正常
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 11:46
麻烦对BIOS设置有研究的指教一下,本人对BIOS有些特殊设置英盲
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-10 12:04
你是郑州的???
昨天给我介绍生意的啊?
桥的事情啊
老大,咋能跟BIOS有关系啊
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-10 12:05
你是郑州的???
昨天给我介绍生意的啊?
桥的事情啊
老大,咋能跟BIOS有关系啊
NF4的桥,里面有虚焊,25M开机晶振一量就知道了
32.768一般不坏。
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 13:27
我去量下先,这个机器用着正常来着,别说做个桥,把主板做报废了
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-10 14:46
电池没电了?
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 17:40
压桥无反应,电池新换的,纠结测试中
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-10 18:11
NF4的桥  大多都是桥的问题
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-10 18:12
NF4的主板 大多的是桥的问题
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 20:03
楼上大哥的意思是桥不良了
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-11-10 20:10
按部就班。你既然是说你设置cmos而出的问题
就是放电试试看。
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-10 23:17
遇到这个情况第一时间就放电了,不行
作者: 笑看成败    时间: 2010-11-10 23:46
楼主说的意思是以前是好的?把默认BIOS设置以后,就这个样子了
。放电看下。不可以就是桥了
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-11 08:49
长时间断电,通电开机会出现 滴 的长音,要再次断电5秒,然后通电,开机运行就正常了
非常奇怪的现象,请高手指教一下
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-11 09:17
是不是桥不良了,如果是虚焊的话,挤压桥应该有反应的,这个板子运行是非常正常的,没有丝毫的故障,换桥的话就不去想了,一个6 7十块的板子不值得
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-11 09:32
开机没反应的意思是不通电,电源风扇也是不转的,点击开机按钮没反应
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-11 13:23
也许询问的问题过于简单,但是还是希望高手不吝赐教
作者: kun616    时间: 2010-11-11 14:59
不能开机时,强制能否开机吖?
作者: 丫一一一    时间: 2010-11-15 11:44
估计是桥虚焊或者不良了,换IO无果,不搞了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-11-15 14:14
这种情况遇见过,不是BIOS的问题,应该是桥的问题吧
