标题: 风枪吹桥,有几分? [打印本页]
作者: dengcube    时间: 2010-11-10 11:26
标题: 风枪吹桥,有几分?
有人用风枪吹桥吗,焊上去成功率有几分?
作者: QQ297000278    时间: 2010-11-10 11:57
我用过。吹了几次,桥全挂了。 375度左右。 硅脂也打了。不知道为什么。求解释。
作者: radiomen    时间: 2010-11-10 12:44
我是新手,吹了几个都不行,
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-10 12:45
风枪很难的``有20%成功率是很牛B的人了吧``
作者: 修人    时间: 2010-11-10 12:54
一把风枪全搞定 还要1万多的BGA做什么?
作者: 情感的禁区    时间: 2010-11-10 13:02
有没土方法做个拆焊BGA的东东啊?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-10 13:06
玩点专业点的吧,不投资是不行的
作者: 网盲    时间: 2010-11-10 14:04
风枪加焊还是可以,要重植那是有点难。加焊时动桥还是比较关键,桥下的锡球空焊,基本是总球的少数几颗它并不是多数,只要桥动,整桥锡都熔,在上加热时掌握好这时间,停加热,成功还是可以的。锡球空的多在桥面,PCB面少,(大家可做撤看)
作者: 凝海    时间: 2010-11-10 14:15
有铅加焊用风枪还是能修好几块的,如果维修量大,用风枪肯定是满足不了需要的。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-10 14:42
   感觉用风枪做南桥还挺好做的 温度320左右就行  北桥没试过
