DELL D610挡LOGO~~ 急
yl0229
2010-11-10 10:56
DELL D610挡LOGO~~ 急
DELL D610挡LOGO,集成显卡,版号为JM5B,开机到了LOGO界面就死机,南桥换过,BIOS换过,时钟换过,CPU供电芯片加焊过,单片机换过,能换的都换了,就是没有见好,不知道各位有没有修到过这样的问题
张晓伟大
2010-11-10 10:59
不是吧 ,一般就是南桥有问题啊 ,单主板也是这样么 ?就是指有主板,CPU,内存,和屏,点亮也是这样么?请回答
盗花香
2010-11-10 11:00
CPU供电芯桥。。。
八虎维修
2010-11-10 11:28
你试机的时候是接上光驱之类的试吗?裸板试一下看是不是外设引起的
yl0229
2010-11-10 12:34
回复
张晓伟大
的帖子
嗯。 是单板
yl0229
2010-11-10 12:35
回复
八虎维修
的帖子
我用单板也是同样的问题
杭州蓝快
2010-11-10 12:37
你换南桥后和原先的情况一模一样吗
笑客
2010-11-10 12:38
我自己有太D620的,不正常关机后,偶尔会在BIOS那里卡很久,卡很长时间,不过最后还是会过得去,楼主你等了多久?
Ulrich.chen
2010-11-10 12:40
换个CPU试试??
yl0229
2010-11-10 12:45
回复
笑客
的帖子
进不了系统,进不了BIOS的那种。 可又不是死机
李漂渺
2010-11-10 14:01
是不是北桥 的问题啊 用手压下试试 不行加焊一下
前天修旭日125 在LOGO处死机 最后加焊北桥好的 在多次测试的时候 有次不亮了 检测卡不过显卡
