IBM X31触发代码00通病
yl0229
2010-11-10 10:54
IBM X31触发代码00通病
一台公司客户的IBM X31 ,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常(废话不正常会触发吗),C683电容无1.2V电压,风枪吹下,换上一个同型号的测试,一次通过.装机,烤机半天一切正常
yw1980cn
2010-11-12 15:45
这种修多了啦。。。。。。。。。。。。。。
黄瓜也做秀
2010-11-14 13:48
x31的机器。。电容是通病了。。。。
红胜电脑
2010-11-14 14:25
学习了,收下。谢谢LZ
