标题: 求助15寸液显背光灯不亮。 [打印本页]
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 10:51
标题: 求助15寸液显背光灯不亮。
COMPAQ F1535的液晶显示器,15寸的。接手的时候发现背光灯不亮。隐约能看见“检测信号线”的字样。外接两支灯管,却发现两支灯管都亮5公分左右。过一会儿就熄灭了。请问大家是哪里出问题了?
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 11:01
不过拔掉一支灯管发现另一支灯管亮的了十公分左右。之前两支是5公分左右
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 11:14
回复 bin89119 的帖子
会不会是变压器的驱动电压不足?
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-10 11:20
确保你的外接灯管好的前提下。就是高压的问题,你改个双灯高压试试 !
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 13:53
技术小组怎么不见了啊?
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 15:22
回复 tanchangzhou 的帖子
问题已解决是一个绦纶电容坏了。更换后灯管亮得刺眼。谢谢大家!
作者: netccb    时间: 2010-11-10 17:02
换高压板试试,今天我也遇到一台,元件测了没坏的,电压之类都正常,可能是某个元件不良,换后就好了
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-10 21:45
回复 netccb 的帖子
谢谢!已经修好
