笔记本声音问题
小魁
2010-11-10 10:31
笔记本声音问题
今天客户送来一台笔记本,说是放音乐不定时的,声音没有。在操作系统里面的音乐滚动条,自己就调到最低了。怎么拉也拉不到最大。导致无声音。系统做过了。还请给位前辈指点。
小魁
2010-11-10 10:31
这怪故障,还请前辈多多指点。
杭州蓝快
2010-11-10 10:57
估计是硬件问题吧
弃门出击
2010-11-10 11:00
好像是软件的问题,您先换个硬盘重装系统测试一下
251416445
2010-11-10 11:29
检查一下声卡。个人意见
虫在江湖
2010-11-10 12:04
更新驱动......个人观点,汗!
维修佬
2010-11-10 12:09
你看一下机器是不是有调声音的快捷键?如果它不良可能会导致这样的结果
孟德勇
2010-11-10 12:10
是什么笔记本啊?
咪咪虎
2010-11-10 12:11
可能是耳机接口的问题。
stone55231
2010-11-10 12:16
昨天修到一台宏基4310,收到的时候是驱动装好了,没有声音,重装了一次系统,发现声卡认不到了,于是更换了声卡芯片,不行,再测了周围元器件,都没发现问题,最后对比线路发现是由南桥控制,重新更换了南桥,声音自动就出来了,你可以考虑一下更换南桥试试吧
华发科技
2010-11-10 12:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
limjie-0o1
2010-11-10 14:33
建议lz先软件后硬件吧,上回我也一个声卡驱动没对,整声卡、晶振功放搞了半天没声音,后来用鲁大师测声卡型号,重新找个驱动声音出来了
frs0214
2010-11-10 14:35
我碰到过这问题,SONY的,我是去官网下个声卡驱动就好了。
小妖修修
2010-11-10 15:04
没有遇到过 也想知道具体是哪里的问题导致的 !
小魁
2010-11-10 15:06
未发现快捷键。 谢谢大家的建议,我先找个驱动试试。
xiaodong
2010-11-10 17:23
先软后硬呀
小魁
2010-11-10 17:32
回复
xiaodong
的帖子
恩,谢谢
死猫
2010-11-10 19:38
是不是硬件有调音量的
583600096
2010-11-27 17:47
裸板 看看声音还会不会变小 EC 声卡 都有可能的吧 今天哥刷BIOS刷好了一台机 哈哈
hjb笔记本维修
2010-11-27 18:17
是硬件还是软件问题你可以先用个USP声卡试试
outerlucky
2010-11-27 18:40
楼主搞定了说一声。
周贵
2010-11-29 10:33
换个声卡 再装个驱动试试
yugming
2010-11-29 10:38
