标题: 惠普V3000独桥维修案例 [打印本页]
作者: 芯城科技    时间: 2010-11-10 10:30
标题: 惠普V3000独桥维修案例
和大家分享一下  昨天接了台惠普V3000的独桥的机子 白屏 有的时候又很有规律的闪 不是桥的问题 换过桥  换过CPU  换过内存  发现是屏线没有接地  在这里和基地朋友分享一下。
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-10 10:39
恩 是哦    一般维持的拿到这种情况的机子都会以为桥有问题哦!  接地也是个很大的问题哦!
作者: 明达明    时间: 2010-11-10 13:39
要多注意一下了!!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-10 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 若风    时间: 2010-11-10 14:04
屏线没有接地?看来以后要注意了!
作者: 张开强    时间: 2010-11-10 14:22
这是个细节,又容易被忽略的问题,值得借鉴!
作者: 西湖美景    时间: 2010-11-10 23:17
有一款三星上网本很像  也是这个现象
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-11 09:40
这个问题 要注意了  还没有发现过
作者: wjx6841    时间: 2010-11-11 09:50
谢谢提醒是要注意一下哦
作者: 王开开    时间: 2010-11-11 09:53
受教了,楼主走了个大弯路
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-11 09:54
我记得还有宏碁47系列的也是屏线接地不良容易闪屏,这个我有印象,大部分的都只知道换屏线解决,其实可以弄好屏线的,拆开屏线就明白了!
作者: 零度潜伏    时间: 2010-11-11 10:23
以后遇到此类问题可以先考虑一下
作者: 史晶锋    时间: 2010-11-11 10:49
回复 西湖美景 的帖子
是不是三星NC10啊
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-11 10:54
是不是屏线的地线中间断了,还是屏线插头跟主板上的插座接触不到,还是屏线插头跟屏上的插座接触不到?
一般这种3合1桥是上来就做桥的,
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-11 11:12
确实是个容易忽略的问题
