标题: 能上QQ,网页打不开,进来看看吧。有你需要的 [打印本页]
作者: g529390666    时间: 2010-11-10 10:06
经常有时候网页打不开,但QQ能上,这个软件大部分好用,有备无患,分享给大家了。
专治IE打不开但能上QQ.rar
53.58 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小顾奋斗士    时间: 2010-11-10 10:07
不能上QQ肯定有他的原因啊。比如系统时间和现实相差太大  QQ就登陆不上
作者: g529390666    时间: 2010-11-10 10:15
回复 小顾奋斗士 的帖子
我怀疑你的理解能力,我说的是QQ能上,网页打不开的问题
作者: wcj008521    时间: 2010-11-10 10:25
这个工具我早就有了  不管用  ,其实是病毒问题   ,做系统都不管用。。。手动查毒吧
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-11-10 11:19
能上QQ,不能打开网页,原因在于DNS服务器参数错误,造成这种现象的原因,一为病毒所为,二为设置错误,DNS服务器是干吗的?DNS服务,中文叫域名解析服务,我们无论上网还是玩游戏、或者登QQ,最终都要通过IP地址来防问,游戏和QQ等IP地址较为固定,所以软件厂家可以把IP地址直接放在软件里,这样这些程序上网就不需要域名解析,而上网则不同,IP地址为一连串的数字,不容易记,而换成域名后就好记得多,这样中间就多了个服务叫域名解析服务,即是把相应的域名转换成IP地址的服务,知道了这个你就明白为什么能上QQ,而不能上网,解决这种问题也不需要什么软件啦。
作者: 小顾奋斗士    时间: 2010-11-10 11:30
回复 g529390666 的帖子
哈哈  不好意思,。没看清楚
作者: chensxn    时间: 2010-11-10 11:36
支持5楼,
能QQ而不能正常浏览,第一怀疑的就应该是DNS,
第二怀疑是IE被破坏,可以装一个FIREFOX看能否上.
原因很多种,关键是找到哪里的问题,我不认为一个软件能覆盖各种可能.
作者: lovezld    时间: 2010-11-10 13:24
这个会有很多问题。不过一般修复一下。
作者: 春不老    时间: 2010-11-10 21:56
直接的办法就是重新安装系统
作者: g529390666    时间: 2010-11-11 09:37
5楼说的很好,这个软件不是万能 但可以解决大部分这样的问题,但不是每个人都十分了解计算机,如果都那样了解 。就不用出什么360  超级兔子的 直接手动搞定得了。软件就是为了方便那些不懂电脑的用户
作者: 东方维修    时间: 2010-11-13 17:23
用软件修复一下就行了呀
作者: wz86871202    时间: 2010-11-13 17:48
类似原因太多了!楼主发的太片面
作者: softmm    时间: 2010-11-13 20:47
IP 地址,或者DNS 看设置好没。
作者: a380677200    时间: 2010-11-13 22:43
支持9楼的,最好的办法就是装系统了…
像这种问题的话,大家都说了解决办法了…问题在IP,DNS
作者: sigon    时间: 2010-11-14 08:46
一般出现这样的问题都是直接重新做系统
作者: 風花雪月    时间: 2010-11-16 23:48
我也出现过这样的问题改了IP就好了
作者: 廖加旺    时间: 2010-11-17 17:54
我上次 遇到一个 不能在网页听歌的  没弄好   后来从做系统了  郁闷啦
作者: 溜溜    时间: 2010-11-17 19:23
较好方法 还是 最好的办法就是装系统了。
作者: 独行无恒    时间: 2010-11-17 19:35
其实也用不着重装系统,因为重装系统后有一些软件也得重装,这样有些费时,比较好的方法是修复下系统,或升级下IE,
作者: q418273836    时间: 2010-11-17 21:12
如果是DNS服务器地址没找到,重做系统也不一定能解决问题的...
QQ能上,网页打不开   不管别的 首先看DNS填对了没,如果填对了还上不了网,不管其他直接ping DNS  就知道是不是 浏览器问题了
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-17 22:07
我碰到的大多是硬件。。。。不过我也支持5楼的看法
作者: chenjian1985    时间: 2010-11-18 08:19
我想不一定是IE的問題,我記得我在學CCNP的時候,裡面有講到MTU值如果是ADSL MTU不是1500的,如果是1492的話,要改小這個,就能上網頁了,請指教
作者: zhuxiaogang    时间: 2010-11-18 10:46
      下下来看看·····
作者: 萧宗    时间: 2010-11-18 10:50
处理过几次同类故障,都是改DNS的
作者: wazliao    时间: 2010-11-18 10:52
系统也有可能。。。。先换个网卡试下
作者: tanyu155    时间: 2010-11-18 11:57
这样的问题一般是ie  被病毒感染了  或者改变你的端口   或者设置代理什么的    用工具修复下就好了
作者: lizhenhe    时间: 2010-11-19 11:11
QQ软件用的是UDP协议,而网页浏览需要用到TCP/IP协议,DNS不能获取或者不正确就打不开网页,还有的是浏览器被病毒破坏,换个不同内核的浏览器即可正常访问网页。
作者: 8151766    时间: 2010-11-22 22:40
回复 春不老 的帖子
老大我们都是搞维修的不要来不来就装系统 难道一个维修人员仅仅生活在系统里吗?
作者: 8151766    时间: 2010-11-22 22:41
我用360也把这个问题解决过
作者: 花开终败    时间: 2010-11-22 23:17
修复下ie就可以了,大不了用360系统急救箱
作者: li2892684    时间: 2010-11-23 09:29
作者: yangh1029    时间: 2010-11-23 09:54
修复IE就行了
作者: jiamer    时间: 2010-11-23 20:32
楼主的这个情况遇到过,用360的一个小的清除工具,扫描一下,一般可以解决的
如果换用其他的IE浏览器打的开,那就是你的浏览器问题了
呼呼
作者: yg593969204    时间: 2010-11-24 10:48
回复 马鞍山老盛 的帖子
那怎么样解决呢? 我对网络知识不是了解,帮忙解析?
作者: lovezld    时间: 2010-11-24 15:46
刚才用了一下,不错
作者: ahvicwei    时间: 2010-11-24 16:30
这个好像一般做系统就可以搞定的啊。
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-24 16:33
DNS有问题...
作者: csguyue    时间: 2010-11-24 22:55
QQ能上,网页打不开   不管别的 首先看DNS填 ...
支持,一有问题就重装,那样技术永远的不到提高!这样的问题都是DNS 和IP 的问题!
作者: zjjhgood    时间: 2010-11-24 23:35
以前碰到类似问题都是杀毒在不行就重装系统,下次有试下这个办法省很多时间。
作者: daemonlive    时间: 2010-11-25 00:12
能解决电信限路由时候的只能上QQ不能开网页吗?
作者: lzdy    时间: 2010-11-25 01:07
5楼说的是正确的!!
作者: sady    时间: 2010-11-25 10:13
有用。学了
作者: 812358895    时间: 2010-11-25 18:02
系统问题,哈哈
作者: cenxuelei    时间: 2010-11-26 11:15
开玩笑,重装系统就能解决,那还要DNS设置干什么。
作者: 临海听浪    时间: 2010-11-26 17:44
DNS设置有问题吧
作者: 五行电脑    时间: 2010-11-26 19:52
这个东西也要下载分,太那个了吧。
作者: 竹林深处    时间: 2010-11-26 22:11
又要下载呀说出来上网下多好呀!吧积分留给那些不容易找到的文件多好!哈哈哈
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-27 14:41
要是这样简单的话
手动设置下地址不就行了
作者: 545852756    时间: 2010-11-27 16:31
有那么复杂吗?~~
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 18:40
如果是在局域网,就把电脑抱到隔壁用别人的IP看能不能正常。如果正常的话,就没必要重装系统。只要在本地连接更改IP,DNS服务器。
作者: 哈倪    时间: 2010-12-12 20:51
不赞成动不动就重装系统,来个小手术能够解决问题不是很好嘛!
作者: tcl3355    时间: 2010-12-22 01:07
问题 多了 去 了 一个 工具 是 不行 的 {:3_49:}
作者: kpjanly    时间: 2010-12-22 09:06
看来答案很多
作者: 良友电脑    时间: 2010-12-22 17:54
把DNS服务器重新设置就行了,一般都是用路由才会出现这情况。单机拨号上网没碰到过。
作者: 天下维修一家    时间: 2010-12-22 19:12
会上网的用户很多,但知道DNS 的就不多,只要能帮别人上网就行了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-25 12:06
5楼说的很好,学习了
作者: jimmy007    时间: 2010-12-26 15:44
找了好久啊  谢谢楼主 分享
作者: 1185661839    时间: 2010-12-26 16:27
这个不如直接传下系统好受啊~
作者: g529390666    时间: 2011-1-3 10:44
自己顶起来
作者: 轻于鸿毛    时间: 2011-1-6 08:59
我想下载噢
作者: 星仔迅维    时间: 2011-1-6 09:25
回复 马鞍山老盛 的帖子
很强大的解释,。。。
作者: cq8293639    时间: 2011-1-8 15:43
是有点麻烦 ,也许 能用上
作者: xzp    时间: 2011-1-8 22:02
这个应该是IP地址和DNS造成的吧!!!!!!1
