拔掉电源再插上才可以开机
小阿哥
2008-1-23 11:19
拔掉电源再插上才可以开机
GA845GV插上电源可以开机,但关机后无法再开机,必须要扒掉电源再接上才可以开机,请问各位是什么原因
张先生
2008-1-23 11:25
这是主板引起电源保护,或修主板,或修电源。
商人楠
2008-1-23 11:27
我前不久也遇到这样的机器..直接换个电源就好了,,
小阿哥
2008-1-23 11:31
电源换了,肯定是主板,第二次开机似时电源14脚已是低电位了,还是不行,发现还没有复位信号
鑫悦电脑
2008-1-23 13:06
这个应该是开机电路 。或者CMOS有问题。
红枫叶电脑公司
2008-1-23 21:37
我也遇到过这样的问题,一直也没有解决
创智科技
2008-1-23 22:37
我也遇到过此问题,,,另外还有一通电就开机的问题.
王宏钧
2008-1-24 21:24
一通电就开机的问题, 有可能是bios 电源管理中 AC POWER BACK 的选项 设定为 “ALWAYS ON” , 改设定为 “DISABLE” 即可
