V3000奇怪的不触发
清风陈
2010-11-10 09:35
V3000奇怪的不触发
前几天有台V3000点机器,945GM的,不触发。待机有0.03,3V/5V正常,晶振俩脚都有0.23左右的电压,应该是不正常。有时候用力按一下晶振就触发了,南桥换过全新的,故障还是一样。,晶振和谐振电容都换过还是一样。开机脚有3.3V的电压,开机有跳变,但是电流不动,还请大家帮忙分析一下。。。。。
llhhnjz
2010-11-10 10:03
这个问题还没有遇见过啊
追求完美
2010-11-10 10:52
换个晶振试试吧,不行查查南桥RTC模块的时钟电路的那几个元器件 没有问题
shaoqing1989
2010-11-10 10:54
换个晶振 不行就查查 电路
2000yyf
2010-11-10 11:00
当按下开机健时,IO有没有发信号给南桥,如果有请查
RTC电路,
如果没有,请更换IO
杭州蓝快
2010-11-10 11:12
同意楼上的 RTC电路可能性大点
华发科技
2010-11-10 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老情歌
2010-11-10 13:36
换个CPU试试看
小妖修修
2010-11-10 15:38
关注
王志佳
2010-11-10 16:29
这个和CPU应该没有直接关系吧
小富
2010-12-7 13:54
把晶振的2个电容换了
周大兵
2010-12-7 14:26
同意5楼的,另外这些太基础的问题最好还是自己看图解决好,乱猜的好像都在猜迷似的,别动不动就换东西
野天罚
2010-12-7 14:33
恩,看下图,现在这些信号到那些地方了,IO有没有发给南桥开机信号,有的话注意南桥周围的电路,没有就IO这部分的
马啊
2010-12-8 20:54
感觉应该查一下,rtcrst
