标题: HP B1900 有时候可以开机 有时候开机没反应 求助 [打印本页]
作者: xia803    时间: 2010-11-10 08:42
开机没反应的时候测出电源是短路的。不知道大家有没有修过这种机器。是否存在通病。
另外问一下大家有没有闲置的B1900主板。小弟想买一块。
作者: jackchee    时间: 2010-11-10 09:54
根据短路时进行测量,看看是什么电压短路,然后找出短路的原件不就可以了吗
作者: xia803    时间: 2010-11-10 09:55
有时候又好的。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:38
开机没反应专题:https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
