标题: 主板起动慢 [打印本页]
作者: 长治维修    时间: 2008-1-23 09:46
标题: 主板起动慢
今天接到一块蓝羽865PE的主板.开机....没反应.代码不走.我点关机键,再开代码走开了.......我接上硬盘进系统.好慢呢.那个滚动条不是转,是跳...真的好慢呀!!!我想有时候开不了机.有可能是电容漏电.我反过来一看还是真的有虚焊的.我全补焊了一遍了..以为行了.可是一接硬盘还是那样.干脆..把所有电容都换了吧,肯定好!可是没有想到全换了还是那样.......现在都不知道怎么修好.内存和CPU供电.显卡供电都正常..最后没办法只能是15元收了它,慢慢研究吧!希望遇到过这样情况的朋友,在我出个主意.谢谢大家了!
作者: 舞月光    时间: 2008-1-23 10:14
看看内存和显卡什么的,也许不是主板的问题,
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2008-1-23 10:51
你可以看一下CLOCK送出的频率是否正常,我以前遇到过这样的问题,就是频率不对
作者: youngead    时间: 2008-1-23 19:55
刷新BIOS,换下32。768
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-1-24 23:12
我以前也搞过一块这样的板,查来查去都正常,最后换了IO 就好了,你要不试试换一下IO
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-25 13:44
楼上说的都有可能,时候偏移,BIOS或IO不移定的,还有就是 有没有可能是其它硬件造成的?先排除下.
