标题: 航嘉冷静王标准版问题求助? [打印本页]
作者: louis2003    时间: 2010-11-10 00:08
标题: 航嘉冷静王标准版问题求助?
今天遇到一个航嘉冷静王标准版电源,待机电压正常,绿线黑线短接启动电源正常,接电脑却不能启动,偶尔能开机。求助!
作者: 周明坤    时间: 2010-11-10 01:42
拆开看看里面的电容,应该是鼓包了滤波不良导致
作者: 好运2010    时间: 2010-11-10 07:16
不开机也不一定是电源的问题哟,南桥,I/O坏都有可能引起不开机哟
作者: IT不倒翁    时间: 2010-11-10 08:51
新手,继续学习啊
作者: 朱砂変    时间: 2010-11-10 14:56
建议LZ先用替换法
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-10 17:16
你短接黑线绿线用万用表测一下有没有输出电压吗。。如果有,那问题就是出在主板上了。。
作者: louis2003    时间: 2010-11-12 00:23
我用绿黑短接之后所有电压输出都正常,但是接上主板就是不启动,主板换了别的电源就可以亮(确定主板没问题)。打开电源也没发现有滤波电容鼓包的问题。不知道会是哪里的故障。
作者: xiong1017    时间: 2010-11-12 13:24
楼主你确定是电源引起的不开机吗????????
作者: louis2003    时间: 2010-11-12 13:30
确定是电源引起的,因为替换了别的电源后主板是正常工作的。接上冷静王有时候按了主板电源开关没反应,但过上好几秒钟却启动了。不过大多数情况下启动不了。短接绿黑正常。
