复位电压的范围
飞鸟二
2010-11-9 23:27
复位电压的范围
请教个大虾,主板的复位电压的范围是多少(如果有范围的话)
飞鸟二
2011-7-15 11:47
使这个问题太简单了,还是太笼统了,没法回答?
w8221438
2011-7-15 13:04
看看打阻卡上面是多少伏啊!
古尘
2012-8-7 21:39
2.65V正常吗,我的电压是2.65V但也能启动。
方宓桀
2012-8-7 22:21
差不多吧 2.几吧 到3.3的 只要是高电平
昙花一现
2012-8-8 11:01
这个不是绝对的。
numan
2012-10-12 22:00
同意5楼的说法,大概在1————3.3V之间,关键看线路布置
