标题: 华硕P4P800主板无PG电压 [打印本页]
作者: radiomen    时间: 2010-11-9 22:46
标题: 华硕P4P800主板无PG电压
华硕P4P800主板不开机,ADP3180,11脚和10脚没电压,28脚12V正常,对地没短路
有可能是南桥没有PG信号输出。我是新手不知如何查起。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-9 23:01
没PG可能南桥吧。。。
作者: 214946366    时间: 2010-11-9 23:02
PG 是芯片自身产生的  ,  有给时钟,,  为什么  供电有了 才有时钟,  就是这里发出,如果供电 没正常 就有时钟  就是时钟不需要供电的PG  你应该查  EP或者、D VD 有输入 没有PG输出  就管换芯片
作者: 凌寒    时间: 2010-11-9 23:45
EN信号都没有查桥跟总线供电,总线供电正常后才会产生EN信号开启CPU供电,CPU供电正常后才会发出PG信号 ,
作者: radiomen    时间: 2010-11-10 12:37
谢谢,手头时没有ADP3418。购到后试下,谢谢各位
作者: 风中得落叶    时间: 2011-5-28 00:27
应该是3180坏了吧。这个我修了很多 都是这个坏了的
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2011-6-3 13:29
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 江郎才尽    时间: 2011-6-3 13:51
pg是3180往外发的,11脚en跑线吧,看总线供电有没有
