查看: 1700|回复: 6
掉电
发表于 2010-11-9 22:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修块精英的板,  一上电就掉电,有时能跑到C1 有时能跑到显卡就掉电  强加电也一样,怀疑有  空焊  到处压,还是没见效果,  后来量到触发开关  才有0.6V  用铁刷  刷到了一个三极管  跟B极相连  才0.6V    把管拆了   B极有5V C极 4V  E极接地,  怀疑是管坏了,测了原来那管是是  NPN  找了一个换上去  还是0.6 仔细想了想  NPN的高电平不就导通变零了吗?
长期导通  那就相当于我们按住开关  几秒后 关机,  换了个PNP的管  5V出来了  故障决绝,那三极管被人动过,可能他没判断 是PNP的管
头像被屏蔽
发表于 2010-11-10 12:00:28 | 只看该作者 �
不错!够仔细!有事问题就是出不细心啊!
发表于 2010-11-11 01:12:35 | 只看该作者 �
这就是学好基础理论的用途了。
发表于 2010-11-11 15:03:17 | 只看该作者 �
以前碰到很多同样的故障没有解决,原来是开机电路有问题
发表于 2010-11-11 19:40:21 | 只看该作者 �
看来是二修啊。
发表于 2010-11-12 13:40:21 | 只看该作者 �
NPN 和PNP很多人有时都会搞乱的。
发表于 2010-11-16 10:35:58 | 只看该作者 �
嗯嗯,也是学习了啊!
