标题: hp dv2516TX 装显卡驱动花屏 [打印本页]
作者: robin49    时间: 2010-11-9 22:35
最近修到一台HP DV2516TX的机器,刚开始近安全模式都花屏,后从做显存后进安全模式不花了,但正常进系统装显卡驱动后就花屛,卸载显卡驱动就不花,显卡和显存都换了新的,问题依旧,怀疑是驱动问题,在网上下了好几个驱动都以一样,打电话到惠普要了一个驱动,安装是提示不兼容,无法安装,到此维修陷于僵局,请高手指点,谢谢!
HP Pavilion dv2516tx
显卡是nVidia Gegorce 8400 GS
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-9 22:46
做个显卡显卡芯片。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-9 23:16
应该说是通病了吧,显卡虚焊
作者: 1王杰    时间: 2010-11-10 16:59
我有个跟LZ一样问题的机器      换了显卡但是不行   不知道怎么搞了啊
作者: cczhu21    时间: 2010-11-10 17:02
可以找其他的驱动  强行打上去
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-10 17:10
可能你的显卡坏了,换一个显卡
作者: robin49    时间: 2010-11-16 23:57
驱动  强行打上去,花屏呀
作者: chui4chui    时间: 2010-11-17 10:18
按道理说"卸载显卡驱动就不花"最大的可能应该还是驱动程序的事
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-17 11:42
我遇到好几次了,装显卡驱动就花,卸载驱动或进安全模式或PE就不花。换了10多个版本装了还是老样子,只要一装上驱动就系统就花。还不知道是怎么回事呢
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-17 11:53
这下麻烦了,你要仔细的查显存和显卡的各路供电了。
作者: yugming    时间: 2010-11-17 11:55
重做显卡吧~~~
作者: kavin2008    时间: 2010-11-17 12:33
这种情况有可能是显卡问题,你可以试试进不带VGA的安全模式,如果正常,就把显卡的硬件加速关了再试试,
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 13:15
检查LVDS数据线和屏的连接LVDS CLK LVDS DATA
作者: 喝自来水的牛    时间: 2010-11-17 13:58
显卡问题 通病
作者: 板修不好    时间: 2010-11-17 17:49
可能是显卡还没做好。
作者: 好运2010    时间: 2010-11-17 17:52
我遇到过一个最后没和他装显卡驱动,就那样用的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-17 18:53
应该还是显卡问题
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-17 19:17
楼主接着换吧,这样的机器我修过好几个了,都是显卡的问题。
