标题: 一怪现象。大家来看看。呵呵 [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-11-9 22:27
标题: 一怪现象。大家来看看。呵呵
台式机,小机箱,报修时说通电风扇转一下停,我一看说可能短路了,用表一测,没事,在我店里通电,没事,能进系统,拿来的那人也觉得怪,原来机子没事。他就拿回去了,可回去又是一样。转一下就停。我就上门给他们检查。果然,在他们家没一次能开得起的。我就想,肯定有问题,能收到钱了,可是我把机子拿回店里,试了一个晚上,没一次出问题的。我就怪了,第二天又叫他们来拿,(没看真正的问题,不敢收钱)他们拿回去又是一样。我又上门,这次拿了一根电源线,和一个小电源。测出线不是问题,电源换了后没事了,用了一个晚上,第二天又说不行。我又上门,这一次的问题不一样了,是用了几分钟后才停了。我又拿回店里。后发现是CPU风扇 散热片没上紧。这下我可以报价了,可以放心收线了。报了一百五。把风扇搞好,用了一个下午,晚上送回去,又用了一个晚上,过一天又不行,我又上门,现在是回到了老现象,转一下停。试了几次都不行,后来我才发现,把硬盘的电源不接或者把CPU的供电不接,就没事,当然,不接CPU供电,屏就点不亮了,只是不会保护。可是硬盘和CPU供电并没短路啊,我想可能短路不是很明显,最后把硬盘换了一个位置,也没事。到明天看看还出不出问题了。这机怪就怪在:如果硬盘真有短路现象,为什么在她们家就会转一下停,在我店里为什么就不会呢?在她们家试过了几个排插,房里的,厅里的都试过,都会停,在我店里就没停。我都觉得他们家里是不是有鬼哦。不知大家有没有遇到这种情况
作者: chang52sheng    时间: 2010-11-9 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朱砂変    时间: 2010-11-10 14:03
LZ已经解决了吗??我也觉得是客人家里的电压不稳定造成的吧。
作者: jppsan    时间: 2010-11-10 16:33
二楼说得对,这种问题多半是他家电压不稳造成的,我也同意先查一下他家的电压
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-10 17:03
LZ也说的太吓人了吧。。呵呵。。。
作者: xiong1017    时间: 2010-11-10 18:06
这可以就是传说当中的人品问题了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yang88498    时间: 2010-11-10 18:46
应该是客人家里的供电线路有问题吧。
作者: bomber0001    时间: 2010-11-10 18:50
电压问题。。
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-11-10 19:02
有时候可能是一些usb外设引起的,因为到店里,只是拿了主机,没有拿其他的,比如usb键盘,。。。。,有些品牌机子如果你插了一些usb设备也会出现一些这样的问题。
作者: zyl82311    时间: 2010-11-10 19:12
新手,进来学习一下,看看是什么问题
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-11-10 19:18
这种情况可以最小化测试:就是在他家里只插电源,跟显示器,如果可以打开,然后把键盘鼠标插上,挨个试验,准能又快又准的找到毛病,哈哈,我就遇到一个客户,
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-11-10 19:19
笔记本电脑,在他家里怎么也打不开,或者是开一些就关了,拿到店里就没有任何事情,一会去又不行了,我去了一看,他多插了一套无线鼠标,我给拔下来,一开,ok,但是插上无线鼠标,晕,又犯病了,后来,换有线鼠标,问题解决了。有些时候,事情就是这样,不知道的时候,觉得怪,甚至跟鬼神联系起来,不过知道后,就觉得,哈哈,简单的不能再简单了。。。
作者: 白杰    时间: 2010-11-10 21:13
电压的问题吧    你下次上门的时候带个UPS去
作者: 發子    时间: 2010-11-10 23:50
我以前也好像試過 但太久了 所以都不太敢肯定 印象中那次 是因為 USB周邊問題
作者: 手雷    时间: 2010-11-11 14:49
应该是市电啊  市电不稳 或者排插的问题 造成供电不足
作者: 一心向本    时间: 2010-11-11 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nielin    时间: 2010-11-11 18:15
先看外接设备,在看是不是客户家的电压低了。
作者: dengcube    时间: 2010-11-11 19:32
  应该是电压问题吧,楼主解决了没啊?
作者: jyg999    时间: 2010-11-11 19:59
楼主你是不是修电脑的啊,像这种问题,你可以先用最小系统,然后看结果!
然后再用替换法,锁定问题件啊!你那样好了有坏的,反反复复的只是太懒了,没有认真排查!
这些问题确实很让人头痛,但是不一定就找不出原因啊!
记得在论坛中看到有个帖子求神,画符然后好了,不行你也试试!
作者: ahhsan    时间: 2010-11-11 22:28
我也遇到过类似的情况,在客户家里显示器就是有波纹,把一整套拿到店里就是正常,一直没找到问题所在
作者: refe    时间: 2010-11-11 22:40
是不是有些电气影响到了!
作者: woshishei00    时间: 2010-11-12 13:32
作者: softmm    时间: 2010-11-12 14:21
想这种问题。一般我都用暴力!
作者: rallyman    时间: 2010-11-13 09:38
一般都是供电问题,查供电是否正常
作者: huangxin52    时间: 2010-11-13 18:07
这个问题主要是检查他们家的电源线和插头什么的...曾经遇到用一个不好的插座导致经常掉电的情况...首先楼主的维修思路就不正确,要是机器的问题就不会到你店里就不掉电了...cpu核心有问题的话到你店里为什么不掉?
作者: qlzhaojian    时间: 2010-11-13 18:17
这个很明显吗,电压问题,你店里和他家里唯一不一样的就是电压,除非有磁场干扰。。。。
作者: qlzhaojian    时间: 2010-11-13 18:18
回复 ahhsan 的帖子
这个不是电压就是磁场。。
作者: softmm    时间: 2010-11-13 20:35
瞅瞅电压 电压低的时间启动不起来
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-13 21:32
我也有碰到过。。在他家一开机他全家东都没电了。。。电源跳闸了。。最后知道是他家的电压不稳定造成的。。最后给他换了个300w的电源才行(他家之前是用的350w的长城电源换一个小一点的就没事了)
作者: fhoolee    时间: 2010-11-14 16:26
怪事能遇很多。
接SYS_FAN试试.能一切OK就用吧先。
作者: 唯独独败    时间: 2010-11-14 21:48
回复 ahhsan 的帖子
显示器有波纹那是有磁场干扰才会这样的
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-14 21:57
这个问题经常遇到,无非是电压和外设
作者: softmm    时间: 2010-11-14 22:40
我也遇到过类似的情况,在客户家里机器点不亮,把一整套拿到店里就是正常,一直没找到问题所在
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-11-14 23:23
问题解决了,那台电脑到现在没反修了。呵呵。回答上面的朋友,客户家的市电没问题,220V稳得很。还是那句话,不知是他家有鬼,还是那台电脑有鬼,最后我只是把硬盘换了一个位置,接线统统没变(用的还是那个IDE 和那个四针的电源接口),就好了。还没换位置的时候,在他家就有问题,到我店里就没事。我也观察了硬盘,也用表测了,没短路现象。怪就怪在这里
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-15 00:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wdz2k    时间: 2010-11-15 15:28
一前一个朋友家保险盒冒火就是这样,换了个家里保险座就好了
看一下插座有没有接触不良,搂下个稍大一点的用电器试一下,看看线路是不是有问题,大功率对线路不好反应明显.但一定要注意是不是能带动的问题
作者: QQ297000278    时间: 2010-11-15 15:56
客户在家用的是适配器。在你店里用的是可调电源。是不是这样?
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-11-15 18:28
我是LZ。问题解决了。你们说的都不对。我搞电脑也有二到三年了。不要怀疑我是不是搞这行的。什么最小系统法啊;市电有问题啊;USB啊;适配器啊。统统不是!试机时,机箱后面就只接了一根电源线,光驱没接,硬盘接了。最终解决的方法就是把硬盘在机箱里换了一个位置。不然我也不会说怪了。
作者: 元爱    时间: 2010-11-17 16:37
建议最小化检测.
作者: 电脑为我狂    时间: 2010-11-17 17:38
很有可能是电压问题呀   我以前碰到过这种问题呀
作者: june1st    时间: 2010-11-17 18:19
应该是电压的问题,或是他家里有用什么特别的外插没有?
试试自己带的键盘和滑鼠。
