标题: 卡C3 [打印本页]
作者: dengcube    时间: 2010-11-9 22:18
标题: 卡C3
  一块865的板,供电都正常 ,内存供电2.54,上拉1.27,挡C3,其他正常,怎么搞?
作者: 214946366    时间: 2010-11-9 22:20
看你前面跑过什么码  一开始就C3   多数空焊  或者刷BIOS   压座  桥看看
作者: 秋权    时间: 2010-11-9 22:35
可能是北桥空焊了
作者: zl407849097    时间: 2010-11-9 22:36
测内存91 91 184脚电压 6条时钟电压 内存到北桥的对地阻值 换IO
作者: wchj5120    时间: 2010-11-9 22:39
首先刷bios看看 然后就是北桥 本着先易后难的态度
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-11-9 22:45
内存时钟有测了吗??
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-9 22:53
查IO芯片的时钟。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-9 23:48
C3 拆串口换IO
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-10 08:48
时钟  系统管理总线  SPD 是否都正常  打内存的 AD线
作者: 红林维修    时间: 2010-11-10 09:05
清内存插槽,烤排阻,看是否有断线的地方
作者: 九重    时间: 2010-11-10 16:33
先刷下bios 再看下北桥
作者: 卢大师    时间: 2010-11-11 09:58
先检查下有没有断线      没有的话刷下BIOS    不行加焊下北桥
作者: jiang32315    时间: 2010-11-11 10:25
回复 dengcube 的帖子
内存先用橡皮擦下,再上机看看。或都把内存插糟清理下。
作者: jiang888888    时间: 2010-11-11 10:31
内存兼容主板吗?
作者: 挥剑断情    时间: 2010-11-11 10:37
测内存条件,不行刷BIOS,加焊北桥,
