标题: 自己整理的声卡电路原理极故障检修 [打印本页]
作者: hanwei520    时间: 2010-11-9 22:00
                                            声卡工作原理及故障检修
以TERESA20的声卡电路讲解如下图为TERESA20的声卡芯片ALC660:
首先说供电1pin、9pin、是3V供电。25pin、38pin是5V供电。
其次,与南桥进行数据交换的信号线,共计5条,分别是5pin、6pin、8pin、10pin、11pin,看下图:
这几条信号线如果出现故障一般会导致声卡驱动安装不上,系统不能识别声卡等故障。如果接到故障机发现系统不能识别声卡时,再排除是软件问题时就要考虑是否为这几条信号线有问题了。
第三,音频输出如下图
第14、15pin和23、24pin分别为两组左右声道耳机接口输出,再此上应该有2.2V电压,这个图纸上24、24pin没有使用,但是当14、15pin出现故障时我们可以经过改线路的方式该到23、24pin上
13pin为话筒输入检测,21、22pin为话筒输入(MIC)。
27pin为基准电压一般是1.2V
28pin为话筒输出基准,一般没有用
34pin为耳机插入检测
35pin、36pin是音频输出,到功率放大器的
40pin为基准
47pin为模式切换控制驱动信号,来控制功率放大器的
下面在介绍一下内外音频输出切换电路如下图
此为耳机接口,当耳机插入接口是第三脚弹片向上顶起,第4脚就也被顶起,与第5脚导通,第4脚被拉低,看下图:
第4脚与D2210相连,当D2210的第二脚为低电平时,第1脚也为低电平,而Q2202的G极也为低电平由于Q2202是一个N沟道的MOS管,所以当G极为低电平时,Q2202截止,SE/BTL#就为高电平,SE/BTL是功率放大器的模式转换开关,当它为高电平时功率放大器将不会输出音频信号,内置音箱无声,由耳机接口输出,下图为功率放大器G1420:
功率放大器相对来说比较简单只有一个5V供电,第18、第7脚,
21和第4脚为左右声道输入,与声卡一般通过耦合电容连接
3、10和15、22,分别为内置左右声道(扬声器)输出
第14脚就是刚才说的模式转换信号了,低电平有效,就是当它为低电平时功放G1420工作,内置音箱发出声音
常见故障:
系统无法识别声卡或无法安装驱动或耳机和内置喇叭均无声:声卡芯片坏或与南桥通信有断线或不良。
耳机有声,内置喇叭无声:功放芯片坏或模式转换控制MOS管损坏,或声卡坏(几率较小)
今天就写这么多了,望高手指导错误之处。
作者: 流云风    时间: 2010-11-9 22:15
我今天就碰到一个耳机有声,喇叭无声的,修不出来。换了功放声卡还是不行,郁闷中。。。
作者: hanwei520    时间: 2010-11-9 22:32
功放输入信号看正不正常哦。和模式转换开关
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-9 22:33
你分析的思路很好,继续奋斗吧。
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-11-9 22:41
不错啊。学习了。
作者: wsyanger    时间: 2010-11-9 22:52
正需要学习声卡电路的。。太感谢了
拿到这些问题的机器都害怕
作者: hanwei520    时间: 2010-11-9 23:03
明天写网卡电路原理
作者: releny    时间: 2010-11-10 14:07
不错,图文并茂,期待楼主的网卡电路原理!
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-10 14:23
讲的很简洁、很全面,谢谢楼主
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-11-10 18:36
非常好是资料、坚决顶
作者: 主板入门    时间: 2010-11-10 18:42
已收藏,下次修到声音故障再慢慢看,,,此贴应该要加精。。
作者: 死猫    时间: 2010-11-10 19:00
写得不错。
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-11-10 19:57
确实是,遇到声卡的问题有时是比较棘手的!
作者: 维派科技    时间: 2010-11-10 20:52
写得很好,笔记本耳机插孔坏的也是挺多的
作者: ToninoT    时间: 2010-11-10 21:45
我遇到过没声音的T43,功放和声卡都换掉了还是不行,最后把耳机的接口换了个才发出声。。
耳机插孔的开关很容易被忽略。
作者: 贵在坚持    时间: 2010-11-10 23:05
好帖要顶。要慢慢消化
作者: 偶不是传说    时间: 2010-11-10 23:13
修过ASUA模式转换控制MOS管损坏的,走了很多弯路,声卡 功放都换了还不行。于是把周围小件换两个遍才换出来
作者: menghailong    时间: 2010-11-11 00:35
不错知道 学习 顶
作者: yugming    时间: 2010-11-11 00:57
作者: 刘盛洪    时间: 2010-11-11 10:22
见君一席话,羞愧无边!同样是搞维修的,感觉自己很无能
作者: 光纤    时间: 2010-11-11 10:34
学习了,谢谢楼主分享,前几天一台R40e ,声卡功放换了都没声音,看来查的还不够细啊,小电路维修有待加强.
作者: 华发科技    时间: 2010-11-11 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzbyu    时间: 2010-11-11 11:47
这才是真正的高手!
这才是真正的高手!
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浮云如烟    时间: 2010-11-11 17:33
多谢分享,保存备用!
作者: shuang1988    时间: 2010-11-11 18:40
我也遇到了外接耳机有声音,一个喇叭响,不 会修啊。
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-11-12 09:47
很好 。。。
作者: feiyoo    时间: 2010-11-12 14:19
我遇到这样的问题,AC-RST#断线,装了N个驱动都不行,补线搞定
作者: apple5061    时间: 2010-11-12 16:05
厉害我还一直碰到声卡没有声音换芯片没用,真是不会修阿,看到lz的帖子恍然大悟阿!
作者: myhome31    时间: 2010-11-12 16:56
分析的确实实用,对维修声卡提供了很好的思路和方法,谢谢。
作者: 元园圆    时间: 2010-11-12 22:20
太详细了   好东西  留着
作者: nielin    时间: 2010-11-14 15:31
楼主写的不错,遇到声卡方面的问题就是不知道怎么修,谢谢楼主分享
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-3 15:29
整理出来清晰多了    多谢楼主
作者: 178127042    时间: 2014-11-5 11:52
果断收藏,谢谢楼主的分享。
作者: q781552887    时间: 2015-4-18 15:47
楼主写的不错。  看看还不错。   。。
作者: 376446567    时间: 2015-4-18 21:03
这个不错,收藏了
作者: yu373118786    时间: 2015-4-19 17:43
好东西,先收藏了。感谢楼主的分享
