标题: 主板加电通一下就断 [打印本页]
作者: zyl82311    时间: 2010-11-9 21:44
标题: 主板加电通一下就断
主板加电亮一下就灭了,再点就没反应了,把电源线拔了插上再点又亮一下就灭了,求高手给我说一下
作者: chen745168670    时间: 2010-11-9 21:49
有可能是南桥短路了,用万能表测一下看看有没有短路的。
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-9 21:50
主板上有短路,你可以检查一下什么地方短路了
作者: thggcs    时间: 2010-11-9 21:51
是不是主板上有短路
作者: a380677200    时间: 2010-11-9 21:52
个人觉得一般为CPU供电方面有短路,不知道说的对不对?
作者: 好运2010    时间: 2010-11-9 21:58
像是哪里短路,一加电就保护起来了
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-9 22:15
肯定是CPU供电短路了,你查一下,是12V短了
作者: 火神降    时间: 2010-11-9 22:17
CPU的供电场管击穿
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-9 22:21
用万用表二极管档对地测量各电感是否为0,再测量较大电容落地是否0,一步步检查。
作者: 秋权    时间: 2010-11-9 22:23
你把12V的供电拔掉,在上电看一下
作者: 我晕你    时间: 2010-11-9 22:27
一般都是CPU的供电短路,你可以把跟CPU供电的四芯电源芯拔了在点看还短不短路,如果不短了就是CPU供电的问题
作者: crown3600    时间: 2010-11-9 22:41
供电短路
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-9 22:58
呵。。。电源IC,上下管。。。最大可能了
作者: chang52sheng    时间: 2010-11-9 23:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
