今天修了一个DELL G45主板
李宁世家
2010-11-9 20:59
今天修了一个DELL G45主板
今天一熟人拿来一DELL G45M03主板来修。 故障现像是内存不过。 因为挺熟的,也没要高价,30元。一般情况这板最少要个七八十。 经过一翻测量,发现是北桥开焊,嗯,加热。 等冷了一试,完了,连CPU都不开作了。再一测,北桥加热挂了。 因为之前讲过维修有风险,所以虽然不好意思,但我还是告诉客户说板彻底坏了。 结果客户就在那不走,老说原来还能走字的,这回损失大了。 来去就这句话。 唉,我也感觉挺不好意思,就给他换了个北桥,这个北桥点可真多,花了我近两个小时。 事后也就收三十块。 赔大了。想请教下大家,怎么和熟人做生意,第一是很难要到合理的价格,人家一说几句便宜一些,板也不值钱了。就把我价压下来了。。。第二是假如没修好,他比一般客户还难交待。 毕竟一般客户修不好,只要你开始讲清楚不是百分百修好的就完事了。
红尘一笑哈哈
2010-11-9 21:01
做生意就是做生意 别动不动就和客户讲关系 一讲关系 生意就不好做了
盗花香
2010-11-9 21:06
嗯!同感,经常都会碰到这样的事。
红林维修
2010-11-9 21:36
跟同行和客户讲关系,往往是出力不讨好
芙蓉科技
2010-11-9 21:46
先不要讲价,看维修情况而定,但要灵活,问客户在多少钱可以接受,超过就不用修了!!!
llyx
2010-11-9 21:59
看来是楼主太仁慈,一般加焊都事先说明是有风险,客戶接受才动工
张兴泉
2010-11-10 00:24
一般桥坏就不修了,桥虚焊了,加焊一下坏可以。
qideli
2010-11-10 08:24
对于熟人,检测到北桥的问题,最好直接说修理不了,因为风险太大,出了问题又不好说,可以说是出力不讨好。建议直接更换新板子,你可以卖块新板子,还往往可以赚到一片旧板子(自己修理)。对于一般客户,直接挑明,换好了,多少钱:换不好,不要怨我。因为遇到这样的情况都是换。你自己看着办。我是卖电脑,也硬件修理,吃过亏的。
Ulrich.chen
2010-11-10 08:44
做桥前一般都和客户说有风险啊``既然熟人我觉得更容易赚他的钱``一开始价钱就别低咯``
快乐苏州
2010-11-10 22:16
回复
李宁世家
的帖子
价格报一百五,即使坏了,给他换个板还有的赚。
你就开30块,装个系统也得收这么多啊
李宁世家
2010-11-10 22:25
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
都是熟人,人家又一定要讲价.你不降,就得罪人了呀
李宁世家
2010-11-10 22:27
回复
快乐苏州
的帖子
老大,DELL G45呀. 三百都不一定能买到
htga
2010-11-10 22:31
生意难做,有时是要赔钱的。
baicel
2010-11-10 23:02
我们是看能不能修好,修好后或者非常有把握才抱价,商场就是战场,所以没有熟人之分的
快乐苏州
2010-11-10 23:56
知道板子贵,怎么才报30啊。想不通。平均每天能做10个这样的生意吗。要是可以,那样开店去掉费用还能赚点。
linmingxing
2010-11-11 00:39
收费的话,我再低也肯定不低于50,30的话我宁愿不收做人情,修不好他也没话说。
中联电脑维修
2010-11-11 00:45
这样的情况我都会跟客户说清楚可能会导致最坏的情况,例如AMD单桥加焊后可能不触发。客户同意再修,不同意拿走!
baisihe
2010-11-11 01:02
报两个价,做最环的打算
九重
2010-11-11 09:44
先不要讲价,看维修情况而定
小小学徒工
2010-11-11 09:48
测出北桥问题来后直接告送他 加焊多钱 换桥多钱 加焊不行就换桥不修就算
德州硬盘维修
2010-11-11 09:52
回复
李宁世家
的帖子
像dell,hp,inter的板子,维修就得报高价,一是这个板子买起来贵,二是这种板子难修。你做桥之前应该打个电话问一下。
小小学徒工
2010-11-11 09:53
现在做维修价格都搞的太低了,修桥30 哎以后维修没的搞了
小小学徒工
2010-11-11 09:53
天泽科技老万
2010-11-11 10:41
最好还是跟客户讲清楚焊桥的风险,愿意承担就修,不愿意就算了。
郑辉
2010-11-11 10:57
要是熟人你跟他报价了 要是真熟他就不跟您讲价了。老是讲价一定不能少。价格报合理就行。做技术的 ,一定不能亏待自己
erichenshuang
2010-11-11 14:14
个人经验,有的生意赔钱也要坐。。
尹会胜
2010-11-11 17:27
没有十分的把握,还是先讲明,焊桥好就30元,焊桥不好,要换桥就80元,那样就没有那么多废话!
会员201383
2010-11-11 17:33
哎呀,修主板就是这样啊。1.难啊。。
