HP电脑,打开硬盘出现这种问题
tantaiping
2010-11-9 20:49
HP电脑,打开硬盘出现这种问题
有没有办法修复
(10.07 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2010-11-9 20:49 上传
shpc8428
2010-11-9 21:10
数据线问题居多
huzhong152
2010-11-9 21:15
怎么打开的,从哪里打开的,讲清楚点
tantaiping
2010-11-9 21:39
就是打开一个盘 就是提示这个
谢庚武
2010-11-9 22:19
估计是硬盘问题,换换试下。
tantaiping
2010-11-9 23:39
其他盘都可以打开啊, 只有哪一个盘有问题 看他的属性格式是RAW的
LNR
2010-11-10 08:01
那是硬盘有坏道所导致的,检测下硬盘吧,估计应该有很多,伴随的现象有很多:硬盘好使,但一复制文件比较大点的文件就不行了,老是提示文件路径找不到什么的等等。
拾月贰拾伍
2010-11-10 11:10
支持楼上的
先扫描下硬盘 先排除了硬盘坏道再从数据线和逻辑错误着手
qszzsq
2010-11-10 13:30
应该是有坏道,我手上也有这样一个盘,如果不要数据就格掉。自己手上那个盘要数据请问各位怎么能把数据拷出来
wchj5120
2010-11-10 21:54
硬盘有坏道引起的故障 一般只有低格可以解决
总会错几步
2010-11-10 21:58
先检测。确定一下,再低格!
tantaiping
2010-11-10 23:57
里面有资料 会丢么
$刀剑笑
2010-11-11 12:14
硬盘有坏道
用WINHEX恢复吧,前几天刚帮朋友做了一个,和你的情况一样。
tantaiping
2010-11-12 18:57
查了,硬盘没有问题
ji04425
2010-11-12 21:43
I盘 。HP什么型号的 ,怎么感觉是读卡器呢 。要不盘符能排到I
tantaiping
2010-11-13 01:07
HP DV2000 出现I是因为我用移动硬盘盒把它放在我的电脑上了
三秦阳光
2010-11-13 08:29
先换数据线看看在用diskgen看看分区表如果没问题把系统格掉从装完后用测试软件做疲劳测试
tantaiping
2010-11-13 10:50
数据线都换了 主要就是 现在他想要里面的资料
xia803
2010-11-13 12:34
我遇到过这样的问题。当时很棘手。后来用ghost直接备份出这个盘。然后用ghost浏览器打开。文件全在。
tantaiping
2010-11-14 19:10
没有啊 都查过了
jsyzwfff
2010-11-16 15:34
如果不需要数据就格一下试一下,要数据就用WINHEX检查一下
wzjgg
2010-11-17 21:38
很有可能是坏道
tantaiping
2010-11-17 21:50
大哥 能不能说的再深奥点啊 ,硬盘是确定没坏的,如果数据不重要的话早格了, 悲剧。。。
