今天修了两个ASUS A8N5X 主板
李宁世家
2010-11-9 20:43
今天修了两个ASUS A8N5X 主板
今天一网吧客户送来了两个华硕A8N5X主板。 独桥NF4-N-A3。 故障现像是一个通电,诊断卡走45。 别一个走字正常,不检显卡。不用说,都是NV的桥开焊了,那就加热吧。 锡炉下调温230,上面风枪440。 一会,完事了,凉了。 一测,一个能正常点亮进系统了。 另一个不上电了,桥挂了。 因为这个主板不好买,只好换桥了。 从华硕754主板拆了一个桥,拖平,点好珠,把白光882调到5,就转了个不停。 最后当然是好了,小赚70大洋。 这里想请教下各位老大,用白光吹这个锡球时,到底用不用转?还是直接对着吹就行? 不转吧,怕边缘温度达不到,锡不溶。转吧,感觉要吹很长时间。。。。上个图
(45.44 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-11-9 20:43 上传
(66.5 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-11-9 20:43 上传
拨刀祭天
2010-11-9 20:44
左右横移比较好
李宁世家
2010-11-9 20:46
那上下边缘温度就要低个十几度呢. 我特意买了温度表测过
盗花香
2010-11-9 21:08
白光882的口径也太小了吧,本人用的是大口径,这样干起活来才有成就感嘛!
李宁世家
2010-11-9 21:18
回复
盗花香
的帖子
什么风枪是大口径呀,我一直都在找这个
红林维修
2010-11-9 21:27
要想提高成功率,还是买个BGA吧
张兴泉
2010-11-10 00:31
焊这种桥要加焊膏,温度:200-230就可以了,就不容易坏了。
yutou500wan
2010-11-10 15:36
bga太贵了买不起
duyilong1234
2010-11-13 13:27
努力挣钱买bga
