又是一个仁宝的问题!----已有结果
davidw
2010-11-9 19:15
又是一个仁宝的问题!----已有结果
在下面这个图中,是RTC的电压发生电路,主要有两路输入,电池供电和电源供电!虽然现在明白是这么一回事,但是,现在故障是:
当用电源供电的时候,输出的RTCVREF电压有6.9V,正常肯定只有3.3v了,当用电池供电的时候,输出是3.3V正常!
问题就是:
1.PQ1是怎么分电压到PU2的?
2.PU2是不是只要有输入就有输出,因为那个使能端已经接地了?
谢谢!
结果有了,是PCB在漏电,但是没办法再继续修了,沮丧
广西老黄牛
2010-11-9 19:25
换掉PQ1看看,里面带有稳压管的。
红尘一笑哈哈
2010-11-9 20:35
电压的升高和PQ1没有关系的 应该是PU2的问题 你看看PU2的IN端电压是多少?
davidw
2010-11-9 20:41
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
PU2的IN端电压在电源供电时是+18.9V,用电池供电时是+12V,我觉得是符合实际的,不知道好的是不是!
还有,我想弄明白PQ1的周边电路的原理,明白才是硬道理啊!呵呵
杨方斌
2010-11-9 20:49
PU2就是一个类似1117的电压转换元件 有输入就有输出 只要输入电压在一定范围内 它就输出稳定的3.3 现在6.9v 多半是PU2坏
qf10005
2010-11-9 20:53
PU2是稳压管,你换个试试
广州忆修科技
2010-11-9 20:54
我也想知道PQ1的工作状态
风枪VS烙铁
2010-11-9 21:01
l楼主pq1换个试试 应该就好了不行pu2也换了
davidw
2010-11-9 21:03
不过奇怪就是这边,我PQ1和PU2都换过了,料是确定没问题了,但是故障还是一样没变,所以就是很疑惑了!
llyx
2010-11-9 22:35
如果那么肯定换过的PQ1和PU2是正常的话,那看看PC9 PC10是否值変化了
davidw
2010-11-9 22:49
回复
llyx
的帖子
我觉得PC9和PC10应该不会影响到,电容出问题一般会把电压拉低的,很少能让电压偏高的,不过我看看,谢谢了
ldyz1314
2010-11-9 23:06
pq1是单用电池时产生VS电压的,这个应该是PU2性能不良,换个试试
dzfair
2010-11-9 23:07
PU2断开3脚测量电压是否正常,看看是否是后面引起
davidw
2010-11-10 00:32
回复
ldyz1314
的帖子
我觉得PQ1电池电源都用着的,具体说不上来,呵呵
davidw
2010-11-10 00:33
回复
dzfair
的帖子
这个主意不错,把PR15断开看看,也有可能是后级倒灌了
davidw
2010-11-10 09:17
最新的测试结果,断开后级后,用电源供电,输出14.45V,用电池供电输出3.2V正常,还是电源供电时有问题!唉!郁闷
jackchee
2010-11-10 09:45
测量pq1的pin3 的值,当分别是电源和电池时,然后看看pc7是否正常。
zfx45
2010-11-10 09:56
没看出什么,PQ1有没有没关系,没有直联也能用吧,前面不是有二个二极管么,电压不对多查查哪个线性稳压块和外面的电路,
5960904
2010-11-10 10:08
PU2的输入电压不对 请查对
晨翔电脑
2010-11-10 10:18
PQ1电路的那块的问题,这个跟PU2没有关系的。
davidw
2010-11-10 10:24
终于发现问题了,各位,我在PCB上
断开了PU2
的输出,发现是PCB漏电了
,现在在找漏电哪来的!谢谢了~
63236877
2010-11-10 10:32
不要忘了PR11-14这4个电阻,看看他们的阻值是否正常
情已逝!
2010-11-10 10:49
你把PC10换了,管它是好的,还是不好的,换了还不行,那我认为肯定,那PU2是性能不良,IN,没问题,就只是输出有问题。
shaoqing1989
2010-11-10 11:05
楼主怎么又出来个PU3 在图上没有啊
shaoqing1989
2010-11-10 11:06
楼主怎么又出来个PU3 在图上没有啊
davidw
2010-11-10 11:25
回复
shaoqing1989
的帖子
说错了,不好意思,是PU2,我重新编辑下
孙政昊
2010-11-10 12:02
PU2在可调节模式条件下,是可以输出6.5V左右的电压,现在主要是看一下,输入电压有没有变化,因为在电池状态下正常的话,就只能考虑输入电压的差异了。
davidw
2010-11-10 13:09
回复
孙政昊
的帖子
PU2能输出6.5V的情况我没有碰到过,这里也没有理由需要6.5V的输出,我一开始也在考虑输入的问题,不过后来想到是后级倒灌的可能,因此才发现是PCB的问题了
遗忘在角落
2010-11-23 11:40
LDO的特性都还不明白
遗忘在角落
2010-11-23 11:42
没啥级别的人物。跑到我帖子你装疯。
davidw
2010-11-23 13:53
回复
遗忘在角落
的帖子
兄弟,若你以后想走技术的路,看你现在的心胸和气度!有百害而无一益啊!
好自为之吧!
多谢回复。。。
华发科技
2010-11-23 14:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
davidw
2010-11-23 14:54
回复
华发科技
的帖子
按我的能力只能判断是PCB的问题了,在我们这边,涉及到PCB的问题就不做处理了,我也无能为力了
大连笔记本维修
2010-11-25 15:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
