清华同方超锐V400本不亮
恒辉电脑维修
2010-11-9 18:34
清华同方超锐V400本不亮
超锐V400本开机有时能听见进系统声音,插外接无显示,问同行说是有些本显卡坏也是这种现象,接稳压电源无待机电流,开机电流显示最高1.12,最后停留在0.98,测了一会重新触发发现触发变得困难,点下开关,本指示灯闪一下瞬间又掉电,多开几次能加电,是显卡的问题吗?请高手指点!
yangleimzx
2010-11-9 18:38
你开始说 开机有时能听见进系统声音,插外接无显示 是显卡的原因。。
志虑高远
2010-11-9 18:53
这种情况一般外接能正常显示,你外接,用键盘切换一下看看。
湖北小涛
2010-11-9 22:44
加焊显卡 这机器喜欢出这问题吧
女乃并瓦
2010-11-10 16:38
就显卡的问题 我修过
广州博睿
2010-11-10 17:13
按楼主的的介绍肯定是显卡问题加焊一下就应该可以了
死猫
2010-11-10 17:19
显卡问题。
老情歌
2010-11-10 17:40
都能听到开机声音,显卡的嫌疑最重!
李漂渺
2010-11-10 18:00
6100的显卡也爱坏啊
杭州蓝快
2010-11-10 18:11
是显卡的问题,不过加焊下容易返修哦,最好还是换掉
主板入门
2010-11-10 18:18
显卡了,不用问了,,这机器,可以说是通病了.
