标题: P0765ATF场效应管可以用什么代换  [打印本页]
作者: 横滘徐生    时间: 2010-11-9 18:16
如题目,我在网上搜不到资料,是在HP 19寸宽屏液晶上的。
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-9 19:04
07N65   07N60  K2645  K2141  09N65  09N80 等都可以代换  耐压值600V以上,电流7A,就可以了。
作者: 华誉维修    时间: 2010-11-9 19:19
最常见的就是7N60了
作者: 横滘徐生    时间: 2010-11-10 01:17
收到,我手头上有K2645
作者: 新安江    时间: 2010-11-10 15:33
回复 横滘徐生 的帖子
K2645慎用!
建议用7N60等
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-11-10 16:30
回复 zjjwwx 的帖子
你是在哪里查的P0765ATF场效应管 能用07N65   07N60  K2645  K2141  09N65  09N80
代换?是平时积累的,还是有软件能查什么管子能用什么管子代换?
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-10 17:31
你好  平时积累的   一般我们都是查到参数 确定可以代换的
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-18 17:40
电源管好多可互换
作者: zhjg1980    时间: 2016-5-18 19:50
电源管(场效应管),只要耐压和安数差不多就可以互换,如果用在电视高压部分就要考虑放大倍数,楼主的哪个管应该是7A/650V的,希望楼主早点修复好机器,其实有时间多看些质料,维修的时候多留意下,很多时候手上的东西是可以利用的,现在的管看代码基本心理就能知道参数的,不比贴片哪个才不好查呢!
