标题: 杂牌主板不开机 [打印本页]
作者: 君子求财    时间: 2010-11-9 18:13
标题: 杂牌主板不开机
客户拿了个主机  1G内存 320g硬盘 CPU 和主板是一体的,开机检测卡显示C1之后重启,显示C1侯直接到E0,不上内存也是一样显示C1——E0,内存供电1.93 插槽标示1.8v,请教高手指点是什么原因?
作者: zl407849097    时间: 2010-11-9 18:28
现在应该是不过内存 先换掉内存 清理下插槽 测内存的119 120脚电压 238电压应该都是3.3V 吹下排阻 还有测下内存时钟
作者: minfan    时间: 2010-11-9 20:27
{:4_83:}
作者: baicel    时间: 2010-11-9 20:37
代换内存先,然后测总线。时钟信号
作者: 尤洲    时间: 2010-11-9 20:41
作者: 凌寒    时间: 2010-11-9 21:22
上个喇叭听一下有不报警一般都是内存的数据线不良换内存或加焊桥。
作者: 红林维修    时间: 2010-11-9 21:25
可以刷一下BIOS试试
作者: 秋权    时间: 2010-11-9 22:24
刷个BIOS看一下
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-9 23:01
先刷个BIOS。这个没抓到内存。2根系统总线很重要。查下
作者: 九重    时间: 2010-11-10 16:10
刷个BIOS
作者: 卢大师    时间: 2010-11-10 16:46
看看有没有断线,然后再刷下BIOS
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-10 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-10 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张兴泉    时间: 2010-11-22 08:26
压一下北桥、内存对地打阻值。
