ZXCVWtest
标题: 奇怪的15寸CRT显示器 [打印本页]
作者: 求人教    时间: 2010-11-9 18:13
标题: 奇怪的15寸CRT显示器
今天我接了一台15寸的联想CRT,他拿来是不显示,,好来我给他修了有显示了,,可是他为什么只支持最低的分辨率 ,,而1024X768就不可以了呢  。。。。。知道就告诉下啦  很急  谢谢各位
作者: 赤子威龙    时间: 2010-11-9 18:38
测二次电源电路,
作者: 百姓维修    时间: 2010-11-9 18:42
是否有焊点相碰了
作者: 王永强    时间: 2010-11-9 19:10
刷下主板上EEPROM芯片的数据,最大可能就是固件里数据有问题。
作者: a380677200    时间: 2010-11-9 22:22
老了,让它退休吧…
作者: 新安江    时间: 2010-11-10 12:28
回复 求人教 的帖子
完全正常,大部分15的彩显最佳分辨率是800*600。
少数能上1024*768,但不代表能长时间工作。
看下说明书就清楚了。
作者: 望月楼    时间: 2010-11-12 16:47
15寸还修啊
作者: zhangyuei    时间: 2010-11-16 22:32
这机器能上1024*768,但刷新率要调到60HZ才能显示,超过此刷新就不显
