富士康LS-36主板DELL品牌机里的
贺晓龙
2010-11-9 18:11
富士康LS-36主板DELL品牌机里的
富士康LS-36主板DELL品牌机里的故障现象是FF,有3片一样的,不知道哪位师傅修过啊,CPU电压正常,上测试灯全亮,北桥加焊过了,U座也加焊过了,但是故障现象还是原始一样,请问哪位遇见过一样的现象啊,或者给点维修思路啊
赤子威龙
2010-11-9 18:19
供电有了,时钟和复位信号PG有了没,先检查下PG信号
zl407849097
2010-11-9 18:38
诊断卡上的灯全亮是不对的啊 先查时钟 复位 换IO
贺晓龙
2010-11-9 18:48
不是诊断卡的灯全亮,是U座的测试灯全亮,要是老式的假负载不带内些呢,都需要测主板的什么位置能测出来复位,时钟啊
shengwujie
2010-11-9 19:45
不要广看U供电,要是你能确定全板供电都OK的话。就用诊断卡看时钟 复位灯正常不、你没有假负载 那就看PCI agp U的针脚吧 比如PCI 复位A15 时钟B16 等
你还是弄套假负载吧
倒立的鱼
2010-11-9 20:33
电压 时钟 复位 正常的话 刷个BIOS吧
凌寒
2010-11-9 20:59
查BIOS 工作的条件有没满足,供电 时钟 复位 LPC总线 CS# WE#等 这些都不正常是不会跑码的。
CAISHUQING
2010-11-9 21:05
看各工作电压是不是到位 可能是没复位的板哦 主要看电压和时钟再说
贺晓龙
2010-11-10 10:04
PCI的复位电压有,但是U得复位只有0.3左右,不正常啊,此时该怎么修啊
给点指导吧,技术小组的老师,接近故障点更近一步了现在
